presentation
luis050
Modèle-moteur-finition: 2.2 hdi 136cv pack sx ni fap ni egr +lexia
KILOMETRAGE: 203000
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2012 - 14:48    Sujet du message: presentation Répondre en citant
bonjour je suis un nouveau membre parmi vous j'ai acquis ma c5 début du mois et je suis particulièrement satisfait malgré un petit soucis électronique mais cela je vous demanderais par la suite des petits conseils.
mon véhicule c'est un c5 ph1 2.2 hdi 136cv pack sx acheté avec 121000km n°vin: elle est de couleur eau limpide et très agréable a conduire et très spacieuse je dois vous dire que c'est ma 4 citroen,j'ai commencé par une 2cv puis GS et AX et la c5.
je vous joint quelques photos j’espère que ma présentation est correcte et je vous dis a bientôt.
j'ai un petit soucis pour mettre des photos aie
c5 hdi 136 cv pack sx+Alexia
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2012 - 14:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2012 - 15:58    Sujet du message: presentation Répondre en citant
FINITIONHAUTE MOYENNE PLUS
MOTEURDIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSIONBVM6
COULEUR DE CAISSEPEINTURE EAU LIMPIDE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS OTTI "PZ"
COULEUR DE GARNISSAGE"FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM ML6 CL
AUTODIAGNOSTIC EOBDAUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
VENTILATEUR1 VENTILATEUR 3 VITESSES 500W
TRANSMISSIONBVM6
COUPLE RAPPORTCP 17 X 67
STYLE ROUEROUE ALLIAGE IMOLA 15 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 205X65X15 H
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURSPOIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDPLANCHE DE BORD STANDARD
RANGEMENT SOUS SIÈGE1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
ACCOUDOIR ASSISE AVANTACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
VOLANTVOLANT MOUSSE 4 BRAS
PACK AUDIOPACK AUDIO RT3 + NAVIGATION 16/9 + CHARGEUR CD
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 6+
BOÎTIER SERVITUDEBSI LIGHT COM 2000
pense a nous mettre 3 photos de ta voiture
pour les photos suis ceci et sa devrai allez http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t325-COMMENT-METTRE-PHOTOS-DANS-MESSAGES.htm
luis050
KILOMETRAGE: 203000
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2012 - 18:09    Sujet du message: presentation Répondre en citant
oui je sais j'ai vu comment faire mais il faut que je refasse des photos avec un autre apareil moins puissant car pour les photos pour que ça passe c'est <1mo et les miennes chaqu'une fait 2.30mo merci de votre comprehention
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2012 - 18:11    Sujet du message: presentation Répondre en citant
as tu un logiciel pour modifier tes photos? si oui tu peux directement les mettres en 800*600pixels je fais comme ça sur les miennes j'ai le même soucis.
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2012 - 18:26    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Ricco
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2012 - 18:28    Sujet du message: presentation Répondre en citant
j'utilise paint. sur win 7, tu redimensionnes tes photos tres facilement
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2012 - 18:43    Sujet du message: presentation Répondre en citant
tu utilise quoi sa m interesse aussi
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 2012 - 20:26    Sujet du message: presentation Répondre en citant
photofiltre marche super ...
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2012 - 14:58    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Arrow http://www.photofiltre-studio.com/pf7.htm
luis050
KILOMETRAGE: 203000
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2012 - 16:02    Sujet du message: presentation Répondre en citant
bonjour on essaye pour les photos
luis050
KILOMETRAGE: 203000
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2012 - 16:07    Sujet du message: presentation Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 23 Mar 2012 - 17:24    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Accès total activé, bonne visite du forum Wink
Date de fabrication : vendredi 11 juin 2004
MessagePosté le: Dim 25 Mar 2012 - 13:21    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Sois le bienvenu Luis !
EGA, RT3 ... pas mal !!!
luis050
KILOMETRAGE: 203000
MessagePosté le: Dim 25 Mar 2012 - 18:48    Sujet du message: presentation Répondre en citant
merci a tous les membres du forum pour l'accueil tres chaleureux
MessagePosté le: Dim 25 Mar 2012 - 21:12    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Bonne découverte....
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2012 - 01:13    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Ton tableau de bord a un beau grain. Tu nettoies le plastique avec un produit particulier ?
luis050
KILOMETRAGE: 203000
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2012 - 07:03    Sujet du message: presentation Répondre en citant
bonjour pour la tableau de bord de temps en temps j'utilise un peu de silicone en spray je laisse pénétrer puis un chiffon doux pour faire briller et tour est joué
Ricco
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2012 - 07:35    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Tu peux utilisé ce même spray si tu as des soucis de remontée de ceintures avants. C'est ce que j'ai fais mais avec un spray au téflon, et elles remontent très bien , maintenant.
luis050
KILOMETRAGE: 203000
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2012 - 08:28    Sujet du message: presentation Répondre en citant
ça m’intéresse  vu que ça du mal a enrouler comme il faut donc si je comprends bien tu déroules toute la ceinture puis tu pulvérise directement sur tout le long
Ricco
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2012 - 08:45    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Le plus simple est de te mettre a l’arrière ( pas dans le coffre, heinn !!!! ), tu l'as déroules complement et tu pchitt la face non visible ( quand elles complètement enroulée) de la ceinture sur tout sa longueur. Ne t'attends pas que ce soit instantané mais a force que le produit s'étale,ça fonctionne. Je l'ai fais avant l'hiver et je n'ai pas encore le soucis qui est revenu.
luis050
KILOMETRAGE: 203000
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2012 - 08:54    Sujet du message: presentation Répondre en citant
merci pour l'info on va essayer ça.
Ricco
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2012 - 09:02    Sujet du message: presentation Répondre en citant
C'est vite fait a faire, et ça coute pas vraiment cher. lol
MessagePosté le: Lun 26 Mar 2012 - 12:43    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Je confirme, j'ai fait ça il y a plus d'un an c'est nickel !
Comme le dit Ricco : sur la face interne, une fois déroulée, tu laisses la ceinture doucement se rentrer en pulvérisant (pas façon puzzle, hein !)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:01    Sujet du message: presentation
