Salut tout le monde Aller à la page: 1, 2  >
jym51800
Modèle-moteur-finition: C5 Phase1 2.0 HDi110
KILOMETRAGE: 200000
MessagePosté le: Sam 3 Mar 2012 - 19:36    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Bonsoir tout le monde, je m'appelle Jean Yves, j'ai 27 ans, je vis dans la Marne et je roule en C5 depuis tout pile 1 an.
J'exerce le métier de cariste depuis 6 ans en intérim et mes trajets sont souvent aux alentours de 100 kms aller retour par jour. Je me suis donc orienté vers une voiture confortable et là j'suis pas déçu.
Un vrai canapé sur roue !
Donc voilà, j'espère trouver de l'aide sur le forum si un jour j'ai un problème avec titine.
Pour les photos c'est promis je les mettrai demain car pas eu le temps de laver titine aujourd'hui.
Mais pour me faire pardonner j'ai été cherché son pédigrée.
N°APV/PR
Date de Début de Garantie27/08/2001
Numéro de Série du Moteur
Numéro de Série de la Boîte
OPBR002
NREe2*98/14*0220*00
FINITIONHAUTE MOYENNE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS RIZIERE "HZ"
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
COUPLE RAPPORTCP 16 X 65
STYLE ROUEROUE TOLE 15 POUCES
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
VOLANTVOLANT MOUSSE 4 BRAS
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 5
MessagePosté le: Sam 3 Mar 2012 - 19:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 3 Mar 2012 - 20:02    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Bravo pour le pédigrée, comme quoi, quand on veut on peut  Okay
Il manque le n° VIN qui sera masqué pour te donner la DSU.
Dès les photos en ligne, on active l'accès complet.
jym51800
KILOMETRAGE: 200000
MessagePosté le: Sam 3 Mar 2012 - 20:10    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Merci Pascal pour les compliments et l'accueil sur le fofo.
Voici le VIN: Masqué par P@SC@L
MessagePosté le: Sam 3 Mar 2012 - 20:15    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Date de fabrication : lundi 19 mars 2001
jym51800
KILOMETRAGE: 200000
MessagePosté le: Sam 3 Mar 2012 - 20:21    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Merci pour l'info.
D'ailleurs c'est bientôt son anniversaire.
Allez Titine souffle les bougies  , pendant que ces gentils messieurs me font souffler dans la pipette.  Mort de Rire
MessagePosté le: Sam 3 Mar 2012 - 22:49    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Encore un qui aime le jus d'orange comme nous!!! Mr. Green
Allez, c'est le week-end et en attendant the photos, comme tu as su trouver ton pédigrée, je t'active EXCEPTIONNELLEMENT l'accès at the forum!!!
MessagePosté le: Sam 3 Mar 2012 - 23:19    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Sois le bienvenu, Jean-Yves.
Je pense tout comme toi, c'est un vrai canapé sur route !
Tu as juste 9 000 km de plus que moi, le premier qui a un blème préviens l'autre ?
jym51800
KILOMETRAGE: 200000
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 00:33    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
 Grand Chef pour l'accès au forum avant d'avoir mis les 3 photos.
Pas de soucis Anglefor78, je te préviens dès que j'ai un blème.
J'espère que le plus gros est passé.
Depuis que je l'ai acheté:
-1 distribution
-1 silencieux d'échappement
-les disques de frein arrière (heureusement que je les ai changé d'ailleurs, c'est comme çà que j'ai vu que l'étrier avait usiné la jante en tole) Shocked
Et dans pas longtemps on retourne chez Citron pour un embrayage et un volant bi masse. (J'avoue que remorquer la gainde à madame sur 300 bornes en roulant à 110 c'était pas une bonne idée)
Mais à part çà c'est une bonne titine et pis quand on veut une voiture de ministre ben on sait que l'entretien fait mal au derrière.
Conclusion: je vais la refiler à madame et m'acheter la 2.2hdi 136 exclusive  ou une deuche
Ricco
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 03:01    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Je suis heureux de voir que il y a de plus en plus des gens de l' Est de la France qui ce manifeste. Ça sera d'autant pus sympa pour un rasso que pour un dépannage. Tu y trouveras tout plein d'infos et d'astuces sur ta belle, le tout dans un humour et la bonne humeur ( si tu as déjà parcouru quelques sujets, tu as bien remarqué qu'ils ont été pourri a un moment ou a un autre). C'est la philosophie de la maison et je t'avoue que j'adore.
Nous avons tous hâtes de voir les photos de ta titine mais Notre Ricou va être déçu car y'a pas l'EGA !!!!!!
Ta générosité te perdra !!!!
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 06:05    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 12:09    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Ok Jym Okay
C'était sa deuxième ou première distrib ?
jym51800
KILOMETRAGE: 200000
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 13:23    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
C'était sa 2ème distrib ou pitetre même la 3ème.
En fait quand on l'a acheté le garage savait pas quand elle avait été faite la dernière fois et rien d'écrit sur le moteur. On lui a négocié le prix de la voiture et il nous a laissé partir avec pour 600 de moins que le prix annoncé. Donc on a refait la distrib et maintenant on est pépère.
Késako l'EGA?
jym51800
KILOMETRAGE: 200000
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 15:22    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Voilà comme promis les photos de ma belle
Ricco
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 16:11    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
EGA = Essuie Glace Arrière
Ce qui est étonnant, c'est que ton pédigrée dit qu'elle n'en est pas équipée mais pourtant.......
Monsieur Citron s'est trompé?
jym51800
KILOMETRAGE: 200000
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 16:34    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Monsieur Citron ne s'est pas trompé. Le hayon a été changé par l'ancien propriétaire.
D'ailleurs ils en ont mis un tout plein de rayures. J'aurai bien voulu brancher l'EGA mais avec le multiplexage ben j'oublie de suite cette idée.
Ricco
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 16:39    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Peut-être que le faisceau est déjà présent ( comme le régulateur de vitesse d’ailleurs) mais il faudrait changé le com2000 ( le bloc commodo) et un passage a la valise ( appelé ici la cousine Alexia ) pour déclarer sa présence.
jym51800
KILOMETRAGE: 200000
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 17:05    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Okay  Faudrait que j'y regarde un de ses 4.
De toute façon va falloir que je démonte le com2000 bientôt puisque le bouton de l'ordi de bord est débranché. Pour l'achat de la cousine Alexia, j'y ai déjà pensé mais comme j'ai aucune connaissance et peur de foutre en l'air quelque chose, ben j'attends et j'essaye d'en apprendre un peu plus sur le site à Grostoto.
Idea  J'en profiterai pour faire un tuto sur le démontage du com2000 si il n'y en a pas déjà un.
Ricco
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 17:27    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Il n'y a rien de compliqué pour changer le com2000. une demi-heure et c'est torché.
Le site de grototo est très bien pour comprendre comment fonctionne la cousine, mais ici nous avons des experts spéciales C5 et des tuto plutôt bien fait. ( j'ai installé mon RVV grace a l'aide que j'ai trouvé sur ce fofo). Si vraiment la cousine t'interresse, nous pourrons nous rencontrer afin que tu puisses mesurer son utilitée. Pour l'achat, je te conseille de contacter P@SC@L en MP qui pourra surement t'aider si tu cherches un très bon rapport/qualité/prix.
jym51800
KILOMETRAGE: 200000
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 18:07    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Merci ricco_57 pour le tuyau de la cousine. Okay
Pour ce qui est de la rencontre, ben çà pourrait se faire vu qu'il n'y a que 100 et quelques bornes qui nous sépare. Faudra que je trouve le temps. Mais pas tout de suite.
Faut déjà que je me fasse bien connaître sur le fofo, que je prouve ma volonté de partager et que je ne passe pas pour un profiteur qui vient vous voir que quand il a des soucis avec sa gainde.
Ricco
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 18:26    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
A la différence de beaucoup de fofo, celui-ci ne te demande pas de faire tel ou tel chose (sinon je serais déja exclu de la bande). le peu d'info que tu partageras seront toujours les bienvenus mais surtout, ici plus qu’ailleurs c'est l' honnêteté, la générosité et l'humour qui prime. Ta présence régulière fera beaucoup car avant même d'etre un forum d’entraide, nous sommes surtout des pationnés de C5. le partage coule donc de source.
Pour une éventuelle rencontre, on fait moit/moit les km, on se rejoint dans un petit routier, on tartaille de gueule de nos C5 et ROULHEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 18:45    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Bonjour Jean-Yves est bienvenue. Ouai ça serait sympa qu'on se rencontre et puis depuis le temps que mon homme me dit qu'il va me faire visiter la région. Là au moins je suis sur que je verrai du pays lol.
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 18:47    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Okay Very Happy
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 19:45    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
ricco_57 a écrit:
A la différence de beaucoup de fofo, celui ne te demande pas de faire tel ou tel chose (sinon je serais déja exclu de la bande). le peu d'info que tu partageras seront toujours les bienvenus mais surtout, ici plus qu’ailleurs c'est l' honnêteté, la générosité et l'humour qui prime. Ta présence régulière fera beaucoup car avant même d'etre un forum d’entraide, nous sommes surtout des pationnés de C5. le partage coule donc de source.
Très bonne analyse Wink
Ricco
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 19:54    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
@Pascal:
C'est comme ça que je perçois le fofo et d'ailleur c'est pour ça que j'y suis régulièrement.
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 21:23    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
@Didier, Éric parlait de P@sc@l, je pense. C'était après l'apéro.
Je ne sais pas pourquoi, il m'arrive de confondre moi aussi. Pourtant ces prénoms sont bien différents tout de même.
MessagePosté le: Dim 4 Mar 2012 - 22:33    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Nous avons ici la cousine alexia et la copine.....
anal lyse!!!
MessagePosté le: Lun 5 Mar 2012 - 00:03    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Jym, je te félicite pour la qualité de tes photos : très beau grain du volant, belle lumière de la #3 !
MessagePosté le: Lun 5 Mar 2012 - 12:02    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
@Ricou : Ne va pas mettre des idées bizarre dans la tête de mon mari. Déjà qu'il passe beaucoup de temps avec Alexia alors va pas lui parler de lyse.
Ricco
MessagePosté le: Lun 5 Mar 2012 - 13:46    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
ah bah si elle est anal lyse, j' vais me la branché comme la cousine
MessagePosté le: Lun 5 Mar 2012 - 13:48    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Anal phabéte
Ricco
MessagePosté le: Lun 5 Mar 2012 - 13:54    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Dans les deux cas c'est anal ogue
jym51800
KILOMETRAGE: 200000
MessagePosté le: Lun 5 Mar 2012 - 14:45    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
 ces gens
Ils m'ont bouzillé ma belle présentation.
Mais que fait la poliche bordel !
Ah ben je crois qu'ils sont déjà sur une autre affaire.
Mais la 3ème patrouille est en route vu que la seconde a loupé le bus de peu.
MessagePosté le: Lun 5 Mar 2012 - 15:18    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 5 Mar 2012 - 20:24    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Tu as raison Jean-Yves, je dirai même ils sont très atteint.
Mon amour si tu branches lyse, je ferai du gr(a)in gue à l'EGA.
MessagePosté le: Lun 5 Mar 2012 - 22:11    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
bienvenue parmis nous jym
une présentation comme on les aimes Okay
ne fais pas attention a ricou il activé ton compte juste parce que tu as l' EGA
ricou et l'ega c'est une grande histoire
pour les HS on aime çà et on en redemande donc oui on est des malades
tu trouveras plein d'info ici.
bonne lecture du forum
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2012 - 12:35    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Vu les développements observés du HS (merci pour ta patience, Jym, je sens qu'on va bien se poiler avec ton esprit qui colle bien à l'ambiance du fofo), je suis surpris de ne pas avoir encore vu la conjugaison de ce verbe à la troisième personne singulier du passé simple !
Comme quoi l'ombre de Gérard, ça peut marcher pour susciter une certaine auto-censure...
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2012 - 23:03    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Je viens moinssse qu'avant mais au moinssse, je me fends la gueule un moment avant d'aller pioncer!!
à toustes!!!
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2012 - 23:05    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
frednc5 a écrit:
J'adore le gros délire de fred!!
jym51800
KILOMETRAGE: 200000
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 18:20    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
Si vous continuez comme çà les gens vont acheter des C5 juste pour venir se fendre la gueule sur le fofo .
 comme tous les autres   .
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 22:01    Sujet du message: Salut tout le monde Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:48    Sujet du message: Salut tout le monde
