[Résolu] Et une C5 de Gironde !
Domi
Modèle-moteur-finition: 2L 16S - 2002
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 10:31    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
Une présentation rapide de ma C5
Version SX 2.0 L 16 S de 2002 (VIN Masqué )
Je l’ai acheté en 2009 avec 70000 kms et j’en suis le troisième propriétaire.
C’est pour ainsi dire notre "voiture du dimanche" (et pour les longs trajets) et elle sert très peu, puisque je dispose d’un berlingo 2.0 HDI pour tous les jours et deux « anciennes » : une 204 de 1968 et une 203 de 1954.
J’ai découvert ce forum car elle me pose pas mal de petits soucis (mais je reviendrais la dessus dans d’autres messages). Les factures me paraissant toujours trop salées, aussi j’envisageais l’achat d’un diagnostic type lexia ou autre et j'aurais besoin de conseils.
Voici donc les photos de présentation (que j’ai du prendre exprès pour les mettre sur le forum car je fait beaucoup de photos de mes «anciennes» et jamais de mes «modernes»)
Et parfois je mets un tigre dans mon moteur.
Et pour ceux que cela intéresse j’ai un site pour présenter ma 203 : http://203.domi.isa.free.fr
Dominique
C5 2.0 16S 2002
Berlingo 2.0 HDI 2003
203 berline 1954
204 berline 1968
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 10:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 10:59    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
N°APV/PR 09320 CJ 1 0768
Date de Début de Garantie 30/05/2002
Numéro de Série du Moteur 10 LH16 0605532
Numéro de Série de la Boîte 20 DL30 4782512
OPB R00K
NRE e2*98/14*0216*01
MOTEUR INJECTION EW10J4
COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 J
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECYCLAGE GAZ ECH "EGR" + INJECTION AIR "PULSAIR"
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
COUPLE RAPPORT CP 19 X 79
OBTURATEUR FACE AVANT OBTURATEUR GAUCHE FACE AV
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 11:00    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
DATE DE PRODUCTION/ jeudi 16 mai 2002
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 11:02    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
enfin une présentation comme on les aimes!!
merci a toi d'avoir pris le temps de lire la chartre du forum
si tu le souhaite tu peux ouvrir un post et poster des photos de tes anciennes ici: http://citroenc5phase1.vraiforum.com/f49-TOUTES-MARQUES-VRAC.htm
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 11:17    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
une presentation parfaite du 1er coup , ça fait plaisir ...
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 12:27    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
Dominique !
Merci pour cette présentation très bien respecté, cela permet de montrer qu'en Aquitaine, il n'y a pas que des bourrins Mr. Green
C'est quand même un grand département et suivant où tu es, saches que je suis prêt à diminuer tes factures et te rendre service.
Ici, pas loin de Marmande, un atelier et des connaisseurs de C5 sont à ta disposition.
Un Lexia couronné du Diagbox, aussi.
L'expérience de J-Claude, allias Moustache47 ( 67 ans), ainsi que la mienne ( j'en suis à 3 C5 voir ma présentation), et sur les forums depuis 2007.
Quand tu voudras !
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 12:46    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
J'ai essayé de m'inscrire sur ton site mais apparemment, soit je ne suis pas doué soit il y a un truc !!!
En tous cas, joli travail de restauration Okay
Domi
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 13:35    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
L'inscription n'a d'intérêt que si tu veux mettre un commentaire directement. Si tu n'est pas inscrit tu peux mettre un commentaire mais il devra être validé par l'admin (moi) avant d'être publié. (Je pense que je vais enlever l'option d'enregistrement)...
Dominique !
Quand tu voudras !
Merci d'avance, mais actuellement ma C5 est à l'arrêt car le BSI a eu un coup de chaud et a un peu fondu autour des fusibles donc je prends le temps d'analyser les problèmes sachant que j'arrive à me déplacer avec mes autres véhicules...
C5 2.0 16S 2002
203 berline 1954
204 berline 1968
f0emm
Modèle-moteur-finition: C5 2.0 HDI 110CV Pack ambiance 10/2002
KILOMETRAGE: 50040
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 14:09    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
Bienvenue à toi sur le forum
Au plaisir de te lire
Fab
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 14:26    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
Présentation parfaite, j'active de suite ton accès total au forum Okay
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 15:30    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
@Domi:
Quelle manip as-tu fais, pour en arriver là ? Shocked
Domi
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 16:05    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
juste essayé de la redémarrer avec des câbles... Après 15 jours sans utilisation.
C5 2.0 16S 2002
203 berline 1954
204 berline 1968
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 16:15    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
Aïe!!! Fallait lui dire... Ne jamais brancher les cables dans le BSI!!!
Toujours sur les bornes de la BAT+!!!!
Et comme vous savez que pour moi, les bagnoles c'est comme les femmes, j'adore les vieilles, j'irai vite visiter le site des pijots restaurées!!!
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 16:17    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
J'adore l'assistant mécanicien qui vérifie le Filtre à air!!!
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 16:19    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
C'est pourtant bien noté dans le manuel du constructeur !!!
MessagePosté le: Sam 7 Jan 2012 - 16:27    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
Elle est superbe cette 203!!! et le rasso, magnifique...
MessagePosté le: Dim 8 Jan 2012 - 15:11    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
Salut, cool le tigre dans le moteur! ça change des cheveaux Wink
Combien as tu de km maintenant?
Domi
MessagePosté le: Dim 8 Jan 2012 - 19:24    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
Un peu plus de 90000....
C5 2.0 16S 2002
203 berline 1954
204 berline 1968
MessagePosté le: Dim 8 Jan 2012 - 19:35    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
pourquoi Peugeot ne ressort pas une 203 avec un moteur et châssis moderne ça aurait de la gueule !!!
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2012 - 07:57    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
Et pourquoi pas la Traction !!! Rolling Eyes Mr. Green
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2012 - 08:02    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
imagine une traction avec un v6 et suspension hydractive !!! citroën en vendrait un Max ...
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2012 - 08:26    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
Ça laisse songeur  Rolling Eyes Mr. Green
Domi
MessagePosté le: Lun 9 Jan 2012 - 19:48    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
La traction 15/6 H apparue en 1954 avait déjà un 6 cylindres (2 867 cm³ et 77 cv) avec suspension hydropneumatique de la DS .....
C5 2.0 16S 2002
203 berline 1954
204 berline 1968
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2012 - 00:00    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
A l'arrière seulement non Question Et en 55, la DS.....
MessagePosté le: Mar 10 Jan 2012 - 21:34    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
Je n'ai connu que la 11 BL, celle de mon avatar.
J'y suis monté alors que je ne marchais pas encore.
Celle de mon granp-père. Sad
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2012 - 00:04    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde ! Répondre en citant
Sois le bienvenu, Dominique.
Et bravo pour cette belle 203 et votre site qui l'honore !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:38    Sujet du message: [Résolu] Et une C5 de Gironde !
