[Résolu] Présentation Bobby et Citroën C5 - Phase1 - HPi
BOBBY
Modèle-moteur-finition: C5-Phase1-HPI-Exclusive
Masculin Balance (23sep-22oct) 馬 Cheval
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2011 - 10:25    Sujet du message: [Résolu] Présentation Bobby et Citroën C5 - Phase1 - HPi Répondre en citant
Permettez moi de me présenter :
Bobby (Philippe) - 57 ans - demeurant dans le 77.
Je suis propriétaire d"un Citroën C5 Phase 1 - HPi en finition Exclusive.
1ère immatriculation : 14/05/2001
V.I.N. : VF7DCRLZB Masqué par P@SC@L
Je possède ce véhicule depuis deux ans. Je l'ai acheté d'occasion.
Elle vient de passer les 100 000 kms.
Je suis très content de cette voiture, confortable qui me permet des déplacements sans trop de fatigue.
Depuis quelques temps je constate et subis quelques problèmes :
Climatisation qui fonctionne tout le temps, malgré le fait que j'ai changé le transistor et revu les soudures du module
Température extérieure annoncée entre 70 et 90 °
Radar de recul qui ne fonctionne plus suite à un choc arrière
Fuite au Bocal lave-glace
Rien de très grave, mais petites anomalies handicapantes. Surtout le chauffage/clim avant l'arrivée de l'hiver.
Ayant pris connaissance de ce forum, je suis heureux de m'y inscrire. A la suite je publie donc quelques photos de ma C5.
Bien à vous et cordialement
Bobby
Qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de soi
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2011 - 10:25    Sujet du message: Publicité
Mathé
Modèle-moteur-finition: 2l hdi 2002
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2011 - 18:04    Sujet du message: [Résolu] Présentation Bobby et Citroën C5 - Phase1 - HPi Répondre en citant
Elle ressemble a la mienne
MessagePosté le: Mar 27 Sep 2011 - 21:26    Sujet du message: [Résolu] Présentation Bobby et Citroën C5 - Phase1 - HPi Répondre en citant
Caractéristiques du véhicule (date de fabrication : mardi 24 avril 2001)
N°APV/PR 08933 CJ 1 0042
Date de Début de Garantie 29/05/2001
Numéro de Série du Moteur 10 LH27 0326499
Numéro de Série de la Boîte 20 DL31 3271941
OPB RKAM
NRE e2*98/14*0217*00
MOTEUR INJECTION EW10D
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 J
REFROIDISSEMENT D’HUILE SANS ECHANGEUR EAU/HUILE
COUPLE RAPPORT CP 19 X 77
OBTURATEUR FACE AVANT CALANDRE SEMI-FERMEE + OBTURATEUR LATERAL GAUCHE
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
Ben uiii, les hpi ont rarement ega!!! Wink
Salut bobby, et bonne découverte du fofo.
Tous tes petits soucis sont traités pour la plupart ici mais pas tous!
Bon allez, comme aïe-âme the king of my fofo, je m'autorise à parler des sushi sur les prèz!
Pour la fuite LG, je crois qu'on n'en a jamais parlé!
C'est peut-être le gros joint souple dans lequel vient s'emmencher l'axe de la pompe!
Parfois suite à un choc, il peut tomber dans le bocal... à récupérer avec un petit crochet fil de fer rigide!
Déclipser PC coté passager, kunkun qui le tire et tient et toi tu regardes et
:sdikoi:
BOBBY
MessagePosté le: Mer 28 Sep 2011 - 07:46    Sujet du message: [Résolu] Présentation Bobby et Citroën C5 - Phase1 - HPi Répondre en citant
Merci à tous de vos messages de bienvenue.
Je vais regarder de très près ce sympathique forum, et faire plus ample connaissance des participants.
Bonne journée à tous et à toutes.
Juste une petite question, je suis un profane, qu'est ce que l'EGA ?????
A bientôt
BOBBY
MessagePosté le: Mer 28 Sep 2011 - 07:51    Sujet du message: [Résolu] Présentation Bobby et Citroën C5 - Phase1 - HPi Répondre en citant
Je viens de trouver EGA = Essui Glace Arrière ...
Il est vrai que ça manque énormément. Surtout le matin en ce moment avec la condensation..
Peut-on en adapter un facilement ??
BOBBY
MessagePosté le: Mer 28 Sep 2011 - 09:34    Sujet du message: [Résolu] Présentation Bobby et Citroën C5 - Phase1 - HPi Répondre en citant
C'est vrai, tu as raison. Ce sont les cordonniers les plus mal chaussés
Bonne journée
MessagePosté le: Jeu 29 Sep 2011 - 00:59    Sujet du message: [Résolu] Présentation Bobby et Citroën C5 - Phase1 - HPi Répondre en citant
, Bobby.
Ton problème de clim, provient de ta sonde de température ext., situé dans le rétro passagé.
Change la.
BOBBY
MessagePosté le: Jeu 29 Sep 2011 - 07:23    Sujet du message: [Résolu] Présentation Bobby et Citroën C5 - Phase1 - HPi Répondre en citant
Merci Nono,
J'espère savoir changer la sonde, je ne suis pas un très grand bricoleur.
Je viens de regarder, apparemment il faut ouvrir le rétro extérieur passager (sans le casser !!), dégarnir la porte passager et retirer la sonde et son fil.
Je suppose que la sonde se change et ne se répare pas?
N'est-ce pas une grosse entreprise, combien de temps tout cela ?? - 1 ou 2 heures ?
A bientôt
Cordialement
Bobby
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:21    Sujet du message: [Résolu] Présentation Bobby et Citroën C5 - Phase1 - HPi
