caramel
Modèle-moteur-finition: C5 phase 1-2.0 HDI 110
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2011 - 13:09    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Ayant fait l'acquisition d'une C5 phase  1, 110 ch. de decembre 2001 (grise metalisé), je viens de m'inscrire sur ce forum que je ne connaissais pas.
Pour le VIN les derniers chiffres sont : Masqués par P@SC@L
Pour les photos j'en ai pas encore fait.
Pour l'historique c'est une deuxieme main.
J'ai bien envie d'en découvrir plus sur cette voiture et notament les possibilités d'options que je pourrais eventuellement y rajouter.
Cordialement,
Manu
Ma présentation : http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t1691-Bonjour.htm
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2011 - 13:09    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2011 - 15:01    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Caractéristiques du véhicule (date de production : jeudi 29 novembre 2001)
N°APV/PR09152 CJ 1 0254
Date de Début de Garantie20/12/2001
Numéro de Série du Moteur10 DYKA 4024017
Numéro de Série de la Boîte20 LE94 0736629
NREe2*98/14*0220*01
FINITIONHAUTE MOYENNE
COULEUR DE CAISSEEZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
COUPLE RAPPORTCP 16 X 65
STYLE ROUEROUE TOLE 15 POUCES
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
VOLANTVOLANT CUIR 4 BRAS
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 5
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2011 - 15:06    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Hey Manu tu descends ?
Hey pourquoi faire ?
Ben des photos pardi !  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 12 Sep 2011 - 22:29    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Mr. Green <<>>
caramel
MessagePosté le: Mar 13 Sep 2011 - 06:52    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Loool
ca va venir les photos...
MessagePosté le: Mar 13 Sep 2011 - 13:22    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Manu,
Ne passe pas non plus par un photographe ! Mr. Green
caramel
MessagePosté le: Mar 13 Sep 2011 - 15:05    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Oui lol   Okay
caramel
MessagePosté le: Mar 13 Sep 2011 - 16:26    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Voila des photos de ma C5.
MessagePosté le: Mar 13 Sep 2011 - 17:01    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Accès total activé Wink
caramel
MessagePosté le: Mar 13 Sep 2011 - 17:04    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Merci Pascal.
MessagePosté le: Ven 16 Sep 2011 - 22:08    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Pas mal cette C5 !
Avec le cuir, c'est rare pour ce modèle. Okay
MessagePosté le: Ven 16 Sep 2011 - 22:27    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
C'est vrai. Moi j'ai triché, je l'ai rajouté après.
C'est ce qu'on appelle la deuxième monte ?
Et sois le bienvenu Manu !
C'est bon, tu as descendu le chat ?
caramel
MessagePosté le: Sam 17 Sep 2011 - 08:57    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Le chat quel chat ? Mort de Rire
MessagePosté le: Sam 17 Sep 2011 - 11:11    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Si tu l'as descendu, il ne doit plus bouger. Donc il n'y a plus de chat. Plus de chat, plus de problème.
MessagePosté le: Lun 19 Sep 2011 - 21:24    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
ha bon, alors mainan kia les photos, je dis sincèrement >>
Bonne lecture du fofo! Okay
caramel
MessagePosté le: Lun 19 Sep 2011 - 21:29    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
ha bon, alors mainan kia les photos, je dis sincèrement >> .....
Ca picole dur Ricou
Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 19 Sep 2011 - 21:38    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
Ben non justement, je suis en manque!!!
caramel
MessagePosté le: Lun 19 Sep 2011 - 21:40    Sujet du message: Bonjour Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:57    Sujet du message: Bonjour
