Présentation
jack29
Modèle-moteur-finition: c5 2.0hdi sx
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 2011 - 20:35    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Bonjour ,
Une présentation de notre c5 2.0 hdi110cv SX bleu Leman de janvier 2001 , que nous avons acquise en 2007.Véhicule très agréable au quotidien.
Elle a aujourd'hui 160000 Km et a besoin que l'on lui donne une cure de jouvence ,de manière a nous emmener encore loin.
J’espère que ce forum nous sera utile a tout les deux .
N °relevé sur le par brise :VF7DCRHZB Masqué par P@SC@L
A très bientôt dans vos rubriques.
JACK29
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 2011 - 20:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 2011 - 21:58    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Sois le bienvenu, Jack !
Ta présentation est parfaite. Un expert viendra afficher le CV de ta Leman au vu du VIN.
J'ai affiché tes photos de ta belle bleue au format maxi (800x600).
As-tu déjà une idée de la cure de jouvence que tu voudrais lui offrir ?
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 2011 - 22:08    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Caractéristiques du véhicule (date de production : jeudi 13 décembre 2001)
N°APV/PR09166 CJ 1 0151
Date de Début de Garantie02/01/2002
Numéro de Série du Moteur10 DYKA 4025988
Numéro de Série de la Boîte20 LE94 0743767
OPBR002
NREe2*98/14*0220*01
FINITIONMOYENNE BASSE
COULEUR DE CAISSEPEINTURE BLEU LEMAN
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS CONSTELLATION "HW"
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
COUPLE RAPPORTCP 16 X 65
STYLE ROUEROUE TOLE 15 POUCES
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)STYLE CHENONCEAUX 8 AJOURS 15 POUCES
ESSUIE-VITRE AVANTESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
ACCESSOIRES EXTÉRIEURSPOIGNEES EXT + RETRO EXT + GOUSSET NOIR MAT
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRESANS ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONESANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
RANGEMENT SOUS SIÈGESANS RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEURSANS HAUT-PARLEURS
COMMANDE D’AUTORADIOSANS CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGERSANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
ELÉMENTS DE GARNISSAGE INTÉRIEURELEMENTS GARNISSAGE INT SANS TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANTMONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
LÈVE-VITRE ARRIÈRELEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
AFFICHEURAFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MIROIR DE COURTOISIECONDUCT OCCULT+PASSAG SS ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILEINDICATEUR TEMOIN NIVEAU HUILE
RÉCEPTEUR RADIOSANS AUTO-RADIO
RÉFRIGÉRATIONREFRIGERATION SIMPLE
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENTSANS FILET DANS COFFRE
VOLANTVOLANT MOUSSE 4 BRAS
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIERSANS ECLAIRAGE PARTICULIER
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 2011 - 22:09    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
 Une Présentation conforme. Bonne visite du forum (accès total activé).
MessagePosté le: Mar 23 Aoû 2011 - 23:05    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
jack29
MessagePosté le: Mer 24 Aoû 2011 - 07:47    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Pour la cure de jouvence , il y a le compteur KM qui n'affiche plus rien depuis environ 15jours , depuis 1 semaine tout les voyants de hauteur de caisse qui s'allument en même temps dès que la belle est chaude , la courroie de distribution ,la révision , et peut être un peu de carrosserie.Mais on va pas se plaindre depuis que nous l'avons hors mis l'entretient courant et le micro-moteur du compteur de vitesse , nous n'avons rien fait dessus.
MessagePosté le: Sam 27 Aoû 2011 - 06:35    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
, que de bons soins pour cette auto ! Okay
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 2011 - 13:03    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 28 Aoû 2011 - 23:21    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
Oui, moi c'est pareil, "tous les voyants de hauteur de caisse qui s'allument en même temps dès que la belle est chaude" J'ai les capteurs de hauteur en fusion!!!
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 2011 - 05:41    Sujet du message: Présentation Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:14    Sujet du message: Présentation
