Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX
racingniko
Modèle-moteur-finition: C5 Break Phase 1- 2.2 HDI 136 - SX
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 2011 - 23:55    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
bonjour à tous,
je viens d'acquérir mon break lundi dernier !
c'est un véhicule d'occasion, première mise en circulation le 15 08 2002
il est gris métal clair (je ne connais pas le nom de la teinte), intérieur velour gris foncé.
il a ce jour un peu plus de 126000km.
il semblerait que j'en sois le cinquième propriétaire, je viens de l'acheter en concession SEAT avec une garantie de 6 mois.
VIN : Masqué par P@SC@L
dans l'ensemble, le véhicule présente bien et la centaine de kilomètres que j'ai fait avec ne m'a rien montré d'anormal. J'ai cependant déjà repéré deux trois petits trucs, mais je vous en causerai plus tard lorsque ma présentation aura été validée.
c'est ma première Citroën, ce C5 succédant à un break Opel Omega de 2002 que j'ai hélas accidenté.
La suspension hydractive semble confortable, c'est une première, je découvre tout juste...
Par rapport à l'Omega, la conduite est plus "tranquille", et malgré 26 CV de plus, les accélérations sont moins "sauvages", mais c'est sûrement dû à l'association traction/suspension hydraulique qui tranquillise la conduite.
pour les photos, il faudra attendre demain par contre.
MessagePosté le: Mer 10 Aoû 2011 - 23:55    Sujet du message: Publicité
racingniko
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 2011 - 00:05    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
visiblement, je n'aurais pas dû mentionner mon précédent véhicule, mais voilà, je m'aperçois en voulant rectifier cela que je ne peux pas éditer mon suje.
EDIT P@SC@L : Edition des messages réactivée  Wink
racingniko
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 2011 - 08:51    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
et voilà les photos
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 2011 - 12:23    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
Bravo pour ta présentation.  Okay    Accès total au forum activé, bonne visite.
Date de fabrication de ta voiture : mardi 2 juillet 2002
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 2011 - 12:25    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
N°APV/PR09367 CJ 1 0187
Date de Début de Garantie15/08/2002
Numéro de Série du Moteur10 DZ17 4026097
Numéro de Série de la Boîte20 LM17 0092640
OPBR00H
NREe2*98/14*0221*03
SILHOUETTEBREAK 5PTES
FINITIONHAUTE MOYENNE
MOTEURDIESEL TURBO DW12TED4
COULEUR DE CAISSEEZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS RIZIERE "HZ"
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM ML5C
COUPLE RAPPORTCP 17 X 67
STYLE ROUEROUE ALLIAGE IMOLA 15 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 205X65X15 H
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE ALLIAGE 1
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)SANS ENJOLIVEUR DE ROUE
PORTE-BAGAGESMONTAGE AVEC BARRES DE TOIT
ACCESSOIRES EXTÉRIEURSPOIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDPLANCHE DE BORD STANDARD
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENTTAPIS COFFRE PVC+COTES MOQUETTE
ACCOUDOIR ASSISE AVANTMONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
BOITE DE RANGEMENTAVEC BOITE DE RANGEMENT
PROTECTION PASSAGER ARRIÈREAVEC PROTECTION PASSAGER AR
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
VOLANTVOLANT MOUSSE 4 BRAS
BATTERIEBATTERIE L3 450
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 6+
BOÎTIER SERVITUDEBSI COMM 2000
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATIONCONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
racingniko
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 2011 - 17:25    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
merci Pascal!
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 2011 - 18:53    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
racingniko a écrit:
visiblement, je n'aurais pas dû mentionner mon précédent véhicule, mais voilà, je m'aperçois en voulant rectifier cela que je ne peux pas éditer mon sujet.
Bonsoir; pas de soucis, maintenant et depuis chépukan, on parle de ces anciens véhicules et motos peu importe les marques!
Il y a même un espace pour les copains sans C5 qui veulent nous présenter d'autres marques!
Des copains sont des copains, peu importe leur véhicule!
Et ici, je modifie mes règles comme ça m'arrange, pourvu que ce soit dans l'ouverture d'esprit si possible!
et bonne découverte du fofo!<<>
Mathé
Modèle-moteur-finition: 2l hdi 2002
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 2011 - 20:20    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
Belle voiture
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 2011 - 21:44    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
Nicolas,
J'ai aussi eu un break 2.2l Exclu. J'y avais posé un p'tit boitier pour le rendre plus réactif et surtout pour lui donner plus de couple.
@++ Okay
racingniko
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 2011 - 22:17    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
merci à tous pour l'acceuil,
ok Ricou, je n'édite rien alors
nono, je vais attendre au moins les 6 mois de la garantie Wink
MessagePosté le: Jeu 11 Aoû 2011 - 22:39    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
Très belle ta voiture.
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 2011 - 08:32    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
Trés belle ta voiture,tu es le bienvenu chez Ricou.
MessagePosté le: Ven 12 Aoû 2011 - 10:45    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
salut a toi !!!
MessagePosté le: Sam 13 Aoû 2011 - 00:07    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
Laisse moi rire, il faudrait que tu sois patient ! Moi, je n'ai pas tenu plus d'un mois. Mr. Green
MessagePosté le: Sam 20 Aoû 2011 - 17:58    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
Sois le bienvenu, Niko !
J'aurai bien aimé avoir un break pour les vacances. Je reviens toujours avec plus de monde et des souvenirs.
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 2011 - 12:47    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
Tu fais comme moi, Jacques.
J’attelle la remorque, je mets les vélos des gosses, dedans, c'est tout.
Par contre, au retour, j'ai les cartons de gobelette, les cartouches de clops et tout les condiments dans la glacières réfrigérée enfin, la remorque est pleine. Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 21 Aoû 2011 - 16:15    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
Cool, Bruno ! La remorque j'ai jamais essayé de ma life, mais mon frangin adore. Il a même une super remorque à vélo et y coince des valoches  :
Mon blème c'est que je pars léger avec 2 enfants et ensuite les 2 autres (les + grands) me rejoignent. Je devrais en remettre 2 dans le train pour le retour. C'est moins cher que la conso et le péage avec la remorque je pense, j'en ai eu pour 40 roros pour Paris-Hyères en 1ère.
racingniko
MessagePosté le: Lun 12 Mar 2012 - 22:57    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
quelques news depuis août...
toujours globalement content de cette voiture, mais elle demande un peu d'attention!
jamais rien de bien méchant heureusement, mais plein de petits désagréments.
j'ai nettoyé le FAP grâce au super tuto en septembre dernier, j'ai gagné en reprise, mais pas vraiment en conso (un petit peu au début après le nettoyage)
j'en ai profité pour changer les biellettes de renvoi de barre stab du train avant dont les rotules étaient HS et qui claquaient sur les bosses.
en décembre dernier, j'ai eu droit de faire changer le démarreur, heureusement, pris dans la garantie occasion, ouf!
puis, la pompe de lave glace récalcitrante bloquée en lave glace arrière.
merci encore le tuto! démontage de la pompe, ponçage du caoutchouc du clapet, et c'est reparti!
un truc où je m'y suis repris à trois fois, le dégrippage de la came de commande de frein à main sur l'étrier AVG...
puis les pneus dans la foulée, qui en avaient bien besoin.
dernier truc en date, le mosfet du module de climatisation qui m'a lâché y'a trois semaines, quand il faisait bien froid... que c'est nul vraiment de ne pas pouvoir bénéficier de la ventilation naturelle en roulant, comme dans une voiture sans clim!
Bon point, encore une fois les tutos pour réparer le module, ça m'est revenu 10.25 euros mosfet et pâte thermique +port, et une petite heure de démontage, remplacement, remontage.
cool!
il me reste maintenant à changer les vérins du hayon, parce que le balai en permanence dans le coffre, ça fait désordre...
question : ce sont à priori les petits vérins qui soutiennent le hayon non? les gros sont là pour amortir la vitesse de descente on dirait?
j'en profiterai aussi pour réparer la commande d'ouverture de vitre du hayon qui n'a jamais marché.
Côté chargement, on en met beaucoup, j'ai eu maintes fois l'occasion de tester, mais c'est dommage, c'est un poil juste en longueur à cause de la façon dont se rabattent les banquettes ; il manque 20 cm pour faire  2m de chargement. pour ça, je regrette encore mon Omega!
MessagePosté le: Mar 13 Mar 2012 - 05:09    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
Ils ne sont jamais content ?!?
Sacré Nicolas, toi qui a su trouver les tutos, pour te guider dans tes entretiens, tu aurais pu nous faire quelques photos, Heiiinnnnnnnnnn !!!
Il faut aussi participer sur un forum et pas seulement "pomper" . Rolling Eyes
Bon, tu feras 200 lignes.
" je ne dois pas faire que pomper" Mr. Green
racingniko
MessagePosté le: Mar 13 Mar 2012 - 08:30    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
je me rappelle avoir fait un tuto sur mon pommeau de vitesses non?
faire des photos sur des choses éprouvées ici et déjà faites, je ne vois pas trop l'intérêt non?
MessagePosté le: Mar 13 Mar 2012 - 08:43    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
Hola pas la peine de vous prendre la tête non plus.
Je cite:
En approfondissant le truc 5 minutes tu réponds toi même à ta propre question !!
Tu as un hayon ( lourd ) et une vitre ( légère ) qui s'ouvre séparément ( si elle fonctionne bien sur ) et tu as 2 gros + 2 petits verrins .... as ton avis qui retient qui ?? Mr. Green
Ok une petite image en indice et quand on prend la peine d'aller la chercher ( si si c'est gratuit ):
racingniko
MessagePosté le: Mar 13 Mar 2012 - 21:57    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX Répondre en citant
merci!
pour tout te dire, j'allais chercher midi à 14h dans le fonctionnement de cette affaire... si cette foutue vitre s'ouvrait (j'entends depuis que j'ai l'auto), j'aurais effectivement vu les choses différemment.
Merci pour la doc.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:18    Sujet du message: Mon break C5 Phase 1 2.2 HDI 136 SX
