presentation Aller à la page: 1, 2  >
laurentin06700
Modèle-moteur-finition: 2.2 hdi 136 fap bva exclusive
MessagePosté le: Sam 9 Juil 2011 - 11:52    Sujet du message: presentation Répondre en citant
mon aquisition ! je decouvre la marque.
Présentation trop succincte, merci de développer !
VIN : vf7dc4hxe Masqué par P@SC@L
Ma prez >> http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t1541-presentation.htm?start=40#p20071
MessagePosté le: Sam 9 Juil 2011 - 11:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 9 Juil 2011 - 13:41    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Salut Angelo de Nice!
  Tu te moques du monde !
Cà, ce n'est pas une présentation et le VIN n'est pas à sa place !!! Dépêche-toi de me corriger tout çà !!!
, en plus, il manque les photos, et tu risques de te faire "lyncher" si elles n'apparaissent pas rapidement sur le fofo dans ta présentation.
Voici les caractéristiques de ton véhicule:
DSU: mercredi 29 août 2001
Ligne de produit
C5
N°APV/PR
09060 CJ 1 0288
Date de Début de Garantie
21/12/2001
Numéro de Série du Moteur
10 DZ13 4004637
Numéro de Série de la Boîte
20 HZ20 0156927
OPB
R00D
NRE
e2*98/14*0221*02
GENRE DE PRODUIT
VEHICULE PARTICULIER
CITROEN
LIGNE DE PRODUIT
C5
SILHOUETTE
BERLINE 5PTES
FINITION
SUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEUR
DIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSION
BVA4
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE
KPK - PEINTURE BLEU MAURITIUS
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR
VELOURS MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE
"FT"
BVA 4HP20
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
FINITION
TYPE DE PEINTURE
COULEUR DE CAISSE
VELOURS MOARA "FF"
"FT"
BVA 4HP20
DIRECTION
COUPLE TACHYMÈTRE
SANS C T
MOTEUR
CARBURANT
GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)
DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
REFROIDISSEMENT D’HUILE
ECHANGEUR SUR MOTEUR ET BV
MOTEUR REFROIDISSEMENT
RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)
FILTRE À PARTICULE
FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 500W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTEME INJECTION BOSCH
TRANSMISSION
BVA4
BVA 4HP20
COUPLE RAPPORT
CP 23 X 66
COUPLE TACHYMÈTRE
SANS C T
STYLE ROUE
ROUE ALLIAGE MONZA 16 POUCES
EMBRAYAGE
SANS EMBRAYAGE
JOINT COTÉ ROUE
JOINT COTE ROUE AC 3300I
JOINT COTÉ PONT
JOINT COTE PONT AAR 3300I
PNEU 215X55X16 W
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE
BVA HP
DIRECTION
ANTIPATINAGE
SANS ANTIPATINAGE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION
COURSE MECANISME DIRECTION 148
SUSPENSION
SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE
SUSPENSION HYDRACTIVE 3 PLUS
AVEC SYSTEME ESP
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)
PROTECTEURS LATERAUX TEINTE COULEUR CAISSE
PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE + CHROME
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)
ENJOLIVEUR ROUE MONZA
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL
FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
RABATTEMENT ELECTRIQUE COND + PAS + MARCHE AR
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE
SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR
ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANT
CALANDRE SEMI-FERMEE + BOUCLIER OUVERT
PORTE-BAGAGES
MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD
SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
ROUE DE SECOURS
ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
RETRO ET POIGNEE EXT COUL CAISSE + GOUSSET PEINT
TOIT OUVRANT
TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS
BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (TYPE)
PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEUR
PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
VELOURS MOARA "FF"
ALARME ANTIVOL
ALARME VOLUME+PERIMET-STANDARD
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE
AVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONE
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL
SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD
PLANCHE DE BORD AVEC DECOR BOIS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT
TAPIS COFFRE NON REVERSIBLE
RANGEMENT SOUS SIÈGE
2 TIROIRS DE RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEUR
MONTAGE 4 HP + 2 TWEETERS
COMMANDE D’AUTORADIO
CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
STORE AR MANUEL
CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
SANS REGLAGE LOMBAIRE COND
ELEMENTS GARNISSAGE INT AVEC TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT
MONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUE
SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENT
SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION
AVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
CD ROM POUR AUTO PC
SANS CD ROM POUR AUTO-PC
LAMPES DE PROJECTEURS
LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
AFFICHEUR
AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE
INDICATEUR D’HUILE
RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE
SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE
ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE
SANS PROTECTION PASSAGER AR
REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO
SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD2"
RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES
REGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT
AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE
DETECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ÉQUALISEUR
SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE
VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT CUIR 4 BRAS
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 500W
PACK AMBIANCE
PACK AMBIANCE DECOR BOIS
ALTERNATEUR
ALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIE
BATTERIE L2 400
DÉMARREUR
DEMARREUR CLASSE 6
ECLAIREMENT PARTICULIER
ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
LAMPE A DECHARGE
FRÉQUENCE RADIO
STANDARD
ATMOSPHÈRE
ATMOSPHERE NORMALE
CONDUITE A GAUCHE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION
CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
laurentin06700
MessagePosté le: Sam 9 Juil 2011 - 13:56    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Courage ça va aller nous sommes tous là pour t'aider,voila ta voiture plus belle en 800 pixels.
Encore deux photos et tu seras en règle,Pascal t'ouvrira le forum.
 en voila une! j'avais justement envoyer un message pour savoir comment les mettre sur ce site qui n'est pas tres simple !
MessagePosté le: Sam 9 Juil 2011 - 17:37    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Salut Angelo !
Mais si, c'est simple, regarde ICI, tout est expliqué !!
MessagePosté le: Sam 9 Juil 2011 - 18:25    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Quand on veut ! on peut ! la preuve tu en as posté une et les autres vont venir bientôt je pense?
à toi  Angelo.
MessagePosté le: Dim 10 Juil 2011 - 10:34    Sujet du message: presentation Répondre en citant
trés jolies photos,mais petite mise au point:
pour poster dans ta présentation,tu dois cliquer sur "répondre" aprés avoir ouvert ce fil.
Tu as cliqué sur "nouveau",c'est pour cette raison que j'ai récupéré tes photos,annulé ces deux nouveaux sujets,
caché ton numéro d'immatriculation et posté ici tes photos.
Tu es en règle,bravo!
Dés que Pascal passe,il te donnera accés  à tout le forum.
laurentin06700
MessagePosté le: Dim 10 Juil 2011 - 12:10    Sujet du message: presentation Répondre en citant
merçi pour tout .
MessagePosté le: Dim 10 Juil 2011 - 17:38    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Pascal t'a ouvert la porte du fofo?
laurentin06700
MessagePosté le: Dim 10 Juil 2011 - 18:38    Sujet du message: presentation Répondre en citant
bonsoir , je ne pensepas encore...
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2011 - 08:25    Sujet du message: presentation Répondre en citant
La chaleur doit l'assommer ,tu lui envoies un MP si tu sais faire.Moi je mets sur le "chat".
Bonne journée à toi.
laurentin06700
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2011 - 08:46    Sujet du message: presentation Répondre en citant
okmerçi
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2011 - 17:50    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Quand tu veux poster,tu cliques sur ton post et re cliques sur "répondre".J'ai supprimé le nouveau thread que tu as
ouvert et mis ici ton message cop/col.
Message d'Angelo :
Je suis possesseur de cette petite merveille depuis bientôt un an ,elle m'a coûté 3000 euros. je pense avoir fait une bonne affaire (il a quand même fallu que je monte la chercher dans les ardennes ! lol ) bientôt des photos  de l'intérieur à suivre .les vitres filmées datent de la semaine dernière ,un petit plaisir qui je trouve ne lui va pas si mal .
laurentin06700
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2011 - 18:46    Sujet du message: presentation Répondre en citant
ok ,mais j'avais mis une photo sur çe message et il n'apparait pas.en ai poste egalement 3 de l'interieur dans l'apres midi et ne les voient pas non plus ! je vais finir par penser que je suis vraiment pas doue....par contre pascal m'a ouvert la forum .
Tu avais cliqué sur "nouveau" donc tu avais créé un nouveau sujet.Il faut que tu cliques sur "Répondre".
Il y avait aussi un thread vide,je me demande comment tu as pu posté sans un message,
parce que ce n'est pas faisable.Voila tes photos.
Comme promis les photos d'intérieur
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2011 - 22:14    Sujet du message: presentation Répondre en citant
angelo;
C'est en prenant le temps (quand on peut en avoir!) qu'on apprend, donc, prend le temps de bien lire pour comprendre.
L'idéal au début est de s'ouvrir plusieurs fenêtres avec le même forum.
Une tuto photo par exemple, une où tu édites etc... une par besoin d'action.....
Bonne découverte du fofo Okay <<>>
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2011 - 14:59    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Arrête avec tes fenêtres Ricou tu vas l'embrouiller
IL faut d'abord qu'il réalise que deux boutons sont à sa disposition "nouveau sujet" et "répondre",
quand il aura assimilé ça,on verra la suite.
laurentin06700
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2011 - 17:25    Sujet du message: presentation Répondre en citant
ok ,ça commence a rentrer ,merçi a tous
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2011 - 19:55    Sujet du message: presentation Répondre en citant
C'est çà qu'c'est bon.... quand çà commence à rentrer!!! :MAR: j'adorheuuuu ce misleysss... océane l'a en horreur!!!
laurentin06700
MessagePosté le: Mar 12 Juil 2011 - 22:49    Sujet du message: presentation Répondre en citant
rires !
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2011 - 09:50    Sujet du message: presentation Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 13 Juil 2011 - 21:54    Sujet du message: presentation Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 27 Juil 2011 - 13:48    Sujet du message: presentation Répondre en citant
salut, oui ça rend bien tes vitre teintées effectivement!! on vois pas trop la diff entre devant et derrière, ta fais toi même ou chez un spécialiste?
laurentin06700
MessagePosté le: Mer 27 Juil 2011 - 14:33    Sujet du message: presentation Répondre en citant
je les ai faites posees par un specialiste ,pour un peu moins de 300 euros 289 exactement.
MessagePosté le: Mer 27 Juil 2011 - 14:36    Sujet du message: presentation Répondre en citant
okay, mon cousin est peintre et pose des tapisserie toutes la journée, il est assez agile dans ce genre de domaine, il a deja fait une mondéo intégrale sans le par-brise avant et apparament ça rendait bien, j'en aurais pour environ 40e du coup, on verra le resultat, je prend pas des risques énorme en même temps.
laurentin06700
MessagePosté le: Mer 27 Juil 2011 - 20:06    Sujet du message: presentation Répondre en citant
a ce prix la ,pas de risques en effet !
MessagePosté le: Mer 27 Juil 2011 - 20:09    Sujet du message: presentation Répondre en citant
sure! et sinon au passaga, j'ai la même c5 que toi Wink mais en 110 et velours, mais bleu mauritius aussi! très belle couleur je trouve ^^
laurentin06700
MessagePosté le: Mer 27 Juil 2011 - 20:23    Sujet du message: presentation Répondre en citant
tout a fait ,deja que la coupe n'est pas il faut bien le dire des plus sympas (lol) je trouve en effet que cette couleur les demarques un peu des autres,  style grise et autres teintes neutres.
MessagePosté le: Lun 1 Aoû 2011 - 00:08    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Je me verrais bien en bleu mauritius un de ces quat' !
MessagePosté le: Lun 1 Aoû 2011 - 12:56    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Accès total au forum désactivé (MP envoyé)   Evil or Very Mad
MessagePosté le: Lun 1 Aoû 2011 - 17:04    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Hé oui ! tu ne t'es pas présenté Angelo,malgré la demande de Pascal.Alors bouge toi et vite une présentation !
MessagePosté le: Lun 1 Aoû 2011 - 21:55    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Oulhaaaaa!! ils deviennent pires que moi mes co-admin!!! Mr. Green
pauvre angelo, vous êtes durs avec lui qui avait pourtant mis tant bien que mal, ses photos et son V.I.N!!
S'il découvre un peu internet et les forums après l'achat de sa 1ere Citroen on peut être plus souple s'il n'a pas le réflexe de détailler un peu sa vie!!!!
Mais là c'est pascal qui décide de re-valider ou non!! Embarassed
laurentin06700
MessagePosté le: Mar 2 Aoû 2011 - 14:46    Sujet du message: presentation Répondre en citant
pas grave ricou ,merçi pout ton soutien ainsi qu'a oceane ,et peut etre a un de ces 4 sur le site quand j'en aurais profine la maitrise....
MessagePosté le: Mar 2 Aoû 2011 - 16:38    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Allons Angélo tu ne vas pas partir pour si peu? juste tu ouvres un message et tu écris : j'ai 20 ans,j'habite Nice
je suis en couple avec ma copine depuis 6 mois et j'ai acheté cette citroën pour faire de belles promenades,son confort est tellement exceptionnel que je ne m'en lasserai jamais.
Et voila c'est plié ! tu prends exemple et tu rectifies ce qui ne colle pas.TU as peut-être des enfants?Raconte,j'attends.
MessagePosté le: Mar 2 Aoû 2011 - 17:31    Sujet du message: presentation Répondre en citant
C'est toi qui voit... on ne demande pas la lune et on évite les profiteurs qui ne viennent que pour un souci et ensuite bye bye.
laurentin06700
MessagePosté le: Mar 2 Aoû 2011 - 18:22    Sujet du message: presentation Répondre en citant
bien comprit pascal ,il est vrai que quand je regarde la liste de membres ,sui etonne de na pas voir des gens connectes depuis plusieur annees .ma venu sur ce site etait seulement pour partages des idees avec des gens de la marque ,je n'ai aucun probleme avec mon vehicule et pour raconte ma vie  j'ai d'autres reseaux sociaux....et a 53 ans et vivant seul ,on n'a pas grand chose a raconter,sauf le plaisir de pouvoir parler da ma voiture ,enfin ici en tout cas.alors peut etre a plus pour me devoiler un peu.en tout les cas tu peut remarquer que deja le respect de repondre a toutes les notification que l'on peut me faire ,et c'est comme cela que j'ai deja pu reussir un peu a apprivoiser ce site.donc a plus .
MessagePosté le: Mar 2 Aoû 2011 - 20:34    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Salut Angelo ! Wink
Ne te tracasse pas pour si peu Tous !
MessagePosté le: Mar 2 Aoû 2011 - 20:55    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Pascal, on re-valide notre nouvel ami angelo qui a fait tant d'efforts... le pauvre... à son grand âge!!!
MessagePosté le: Mar 2 Aoû 2011 - 20:58    Sujet du message: presentation Répondre en citant
Angélo malgré toutes ces turpitudes.
J'espère que tu trouveras ce forum à ton gout.
laurentin06700
MessagePosté le: Mar 2 Aoû 2011 - 21:03    Sujet du message: presentation Répondre en citant
merçi eric et bruno ,papy vous remerçi . lol...
laurentin06700
par contre je sais toujurs pas comment mettre mon lien de prez !
MessagePosté le: Mar 2 Aoû 2011 - 21:10    Sujet du message: presentation Répondre en citant
je vais te le faire de suite... papi angelo... nouveau pseudo!! Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:27    Sujet du message: presentation
