Heineken
heineken
Modèle-moteur-finition: C5 exclusive 2.2hdi16 FAP 136ch BVM6
MessagePosté le: Dim 22 Mai 2011 - 20:20    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
Bien le bonsoir à tous (ou bonjour , tout dépend quand on va me lire  Laughing )
alors je me décide (enfin Rolling Eyes ) a venir me présenter après quelques jours d'inscription ( mieux vaut tard que jamais  Razz )
je suis possesseur d'une C5 2.2HDI 16 FAP exclusive,136ch avec la BVM6 ,de mars 2004 et elle va sur ses 91.000km , je suis très satisfait de cette voiture , la ligne est jolie , l’intérieur est complet et sympa , le moteur et la bvm6 ont de la ressource !!
(je suis aussi possesseur d'une renault laguna 1 baccara , 2L 115ch) J’entretiens mes deux tuture avec  "amour" la mécanique fait partie de mes loisirs et en partie de mon travail. à bientoooot!!! Okay
VIN = VF7DC4HXG(edit ricou)
descriptif de ma titine=
Caractéristiques du véhicule = C5 2.2HDI 16s FAP 136ch exclusive BVM6
Ligne de produit
C5
N°APV/PR
09969 CJ 1 0256
Date de Début de Garantie
11/03/2004
Numéro de Série du Moteur
10 DZ32 4011688
Numéro de Série de la Boîte
20 MB04 0010345
OPB
R00F
NRE
e2*98/14*0221*05
GENRE DE PRODUIT
VEHICULE PARTICULIER
CITROEN
LIGNE DE PRODUIT
C5
SILHOUETTE
BERLINE 5PTES
FINITION
SUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEUR
DIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSION
BVM6
TYPE DE PEINTURE
PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE
EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR
VELOURS MOARA "FF"
COULEUR DE GARNISSAGE
"FY"
BVM ML6 CL
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
FINITION
TYPE DE PEINTURE
COULEUR DE CAISSE
VELOURS MOARA "FF"
"FY"
BVM ML6 CL
DIRECTION
MOTEUR
CARBURANT
GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)
DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
MOTEUR (TYPE)
MOTEUR TYPE EW/DW
REFROIDISSEMENT D’HUILE
ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
MOTEUR REFROIDISSEMENT
RADIATEUR EP:32 - 21 DM2 ALU BRASE
AUTODIAGNOSTIC EOBD
AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)
FILTRE À PARTICULE
FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR
1 VENTILATEUR 3 VITESSES 500W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION
SYSTEME INJECTION BOSCH
TRANSMISSION
BVM6
BVM ML6 CL
COUPLE RAPPORT
CP 17 X 67
STYLE ROUE
ROUE ALLIAGE HUNGARO 16 POUCES
JOINT COTÉ ROUE
JOINT COTE ROUE AC 3300I
JOINT COTÉ PONT
JOINT COTE PONT AAR 3300I
PNEU 215X55X16 W
ROUE (TYPE)
MONTAGE ROUE ALLIAGE 2
INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE
BVM ML
DIRECTION
ANTIPATINAGE
SANS ANTIPATINAGE
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION
COURSE MECANISME DIRECTION 148
SUSPENSION
SUSPENSION NORMALE
SUSPENSION ACTIVE
SUSPENSION HYDRACTIVE 3 PLUS
AVEC SYSTEME ESP
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)
PROTECTEURS LATERAUX COULEUR CAISSE
PROTECTEURS LATERAUX PLASTIQUE + CHROME
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL
FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
RABATTEMENT ELECTRIQUE COND + PAS + MARCHE AR
ESSUIE-VITRE AVANT
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE
ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR
ESSUIE-PROJECTEUR
PORTE-BAGAGES
MONTAGE SANS PORTE BAGAGES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD
SANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
ROUE DE SECOURS
ROUE ALLIAGE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS
POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
TOIT OUVRANT
TOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS
BANDEAU DE PARE-CHOCS COULEUR CAISSE
VITRE (TYPE)
PARE-BRISE ATHERMIQUE
PACK LOOK EXTÉRIEUR
PACK LOOK EXTERIEUR COULEUR CAISSE
VELOURS MOARA "FF"
ALARME ANTIVOL
ALARME VOLUME+PERIMET-STANDARD
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE
AVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONE
GRADUATION VITESSES
GRADUATION EN KM/H
CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNEL
SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD
PLANCHE DE BORD FACADE DECOR BOIS
GARNISSAGE VOLUME CHARGEMENT
SANS TAPIS
RANGEMENT SOUS SIÈGE
1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
HAUT-PARLEUR
4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIO
CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
STORE AR MANUEL
CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
SANS REGLAGE LOMBAIRE COND
GARNISSAGE PIED CENTRAL + CUSTODE TISSU
ACCOUDOIR ASSISE AVANT
ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
COMPACT DISQUE
MONTAGE COMPACT DISQUES
BOITE DE RANGEMENT
SANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATION
SANS SYSTEME NAVIGATION
CD ROM POUR AUTO PC
SANS CD ROM POUR AUTO-PC
LAMPES DE PROJECTEURS
LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE
AFFICHEUR
AFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE
INDICATEUR D’HUILE
RECEPTEUR TEMPERATURE
NAPPE CHAUFFANTE
SIEGE NON CHAUFFANT
ECLAIRAGE BAS HABITACLE
ECLAIRAGE CAVE A PIEDS COND + PASS AV
PROTECTION PASSAGER ARRIÈRE
SANS PROTECTION PASSAGER AR
REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIO
SYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
RÉFRIGÉRATION
REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES
REGULATION VITESSE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT
AVEC FILET DANS COFFRE
DÉTECTION D’OBSTACLE
DETECTEUR OBSTACLE
AMPLI-ÉQUALISEUR
SANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGE
VERROUILLAGE SUPER CONDAMNATION
VITRE (TYPE)
VOLANT
VOLANT CUIR 4 BRAS
VENTILATEUR
PACK AUDIO
PACK AUDIO RT3 + NAVIGATION 16/9 + CHARGEUR CD
PACK AMBIANCE
PACK AMBIANCE DECOR BOIS
ALTERNATEUR
ALTERNATEUR CLASSE 15
DÉMARREUR
DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER
ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
LAMPE A DECHARGE
FRÉQUENCE RADIO
STANDARD
ATMOSPHÈRE
ATMOSPHERE NORMALE
CONDUITE A GAUCHE
BOÎTIER SERVITUDE
BSI LIGHT COM 2000
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATION
CONDITIONNEMENT TRIANGLE PRESIGNALISATION
La connerie absolue n'existe pas car, à partir d'un certain degré, le con cesse d'être rentable
MessagePosté le: Dim 22 Mai 2011 - 20:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Mai 2011 - 20:30    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
Salut gil !
heineken
MessagePosté le: Dim 22 Mai 2011 - 20:35    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
merciiiiiiiiiii  Okay
MessagePosté le: Dim 22 Mai 2011 - 21:55    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
Bon..jour-soir jil et .
Super que tu te sois mis ton pédigrée toi-même; preuve d'une bonne lecture et compréhension du tuto inscription service
box, ou tu y étais déjà inscrit.
Dans ce cas précis, pas besoin de mettre ton V.I.N puisque tu sais te trouver tout toi-même! Okay
Juste quand tu auras du temps, n'hésite pas à t'entrainer à la mise en ligne photos dans le sujet exheuprès! Mr. Green
Fprmat 800 X 600 et espace entre chaque tof'!
Bonne lecture et participation au fofo, dès que p@sc@l aura validé ton accès total... car citroën préfère total!!! Mort de Rire
mais nous non, pas forcément... sauf un total bonjour discount à 1.27 le gazoil ce matin! Okay
Addishatz<<>>
MessagePosté le: Dim 22 Mai 2011 - 22:02    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
Voilà j'ai espacé les tof', ne te reste plus qu'à les agrandir!
Utilise le mode editeur off pour mieux gérer les liens si tu veux!
http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t325-COMMENT-METTRE-PHOTOS-DANS-MESSAG…
Et entrainement libre freedom awere! ici >> http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t511-presentation-de-ma-c5.htm
heineken
MessagePosté le: Lun 23 Mai 2011 - 00:13    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
bein c'est ce que je me suis dis quand j'ai fais ma présentation , que vu que j'avais déjà le pédigrée de ma C5 , que ce n'était pas la peine de mettre le VIN mais tout compte fait avant de valider mon message ,  j'ai préféré le mettre au cas où (j'avais pas envie d'avoir une fessé tout de suite Mort de Rire   )
Pis pour le pédigrée , c'est normal , vu que j'ai toutes les infos à ma disposition , j'ai trouvé plus sympa de le mettre tout de suite au lieu d’embêter mon monde pour un truc que j'ai déjà
ouais j'avoue que j'ai un galéré pour les photos au départ , j'ai du le faire un ti régime parce que elles faisait plus de 3mega (je redimensionne direct au format avec photoshop)....au départ j'avais mis du 800/600 (vu que je l'avais lu sur le tuto) pis je sais pas pourquoi (surement se pti coté rebelle qui me lâche pas depuis mon adolescence) , j'ai changé pour mettre 1024/768..... pareil pour leur position au départ je les avais mise une en dessous de l'autre , puis vu qu'elles étaient en taille réduite , je les ai mise une a coté de l'autre . Et effectivement tout est bien expliqué dans les tuto que vous avez mis en ligne Okay (d'ailleurs je salue votre travail à tous ) Juste un peu de précipitation de ma part vu que j'ai tardé à faire ma présentation.
Mais je pense que je maitrise le truc des photos , enfin je crois (ptdr) il y aura un rajout à la fin de mon commentaire une photo au format 800/600 en taille réel ......
par contre merci d'avoir attiré mon attention sur le mode éditeur , j'avais zappé cette étape (je m’embêtais à faire une prévisualisation^^)
et merci pour votre chaleureux accueille
(PS = chez moi enfin a 12km de chez, le gasoil est à 1.14euro éh éh éh......vive le Luxembourg Mr. Green ^^)
je me permets donc juste de rajouter une dernière photo pour parfaire ma présentation (j'avais oublié de la mettre)
MessagePosté le: Lun 23 Mai 2011 - 12:53    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
Accès total activé Wink
heineken
MessagePosté le: Lun 23 Mai 2011 - 13:54    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
:pas:
MessagePosté le: Lun 23 Mai 2011 - 21:52    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
1.14 le gazoil???? Vite les copains, faut qu'on achète des camions citerne et on va les remplir!!! Mort de Rire
Ici, sur le fofo, des photos, tu en mets autant que tu veux... à partir du moment où elles sont uploadées depuis l'édition message ou hostingpics si trop grosses sur les ordis!
les autres liens venant d'ailleurs sont prohibés, ils nous causent des soucis de chargement de page!
Donc ensuite, après avoir commandé tes cerclages, çà donnera ceci >>
heineken
MessagePosté le: Lun 23 Mai 2011 - 22:16    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
ça a quand même des avantages d'habiter à la frontière lol que se soit quand je fais le plein de la C5 ou de la Baccara , la petite économie fait plaisir ^^
ah ouais , ça fait sympa avec les cerclages . Vu que tu m'en parle , je me suis dis.....il doit avoir un tuto à propos des cerclages mdr. alors je suis allez voir et je suis allez sur ton lien (ebay).
tu n'a pas trop galéré pour les mettre ?? je n'ai jamais démonté la partie compteur sur la C5 (surtout pièces par pièces lol)
un de ses jours , pourquoi pas je me laisserais peut être tenté ..... Razz
MessagePosté le: Mar 24 Mai 2011 - 21:44    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
Moi qui suis souvent un gaston lagaffe de la mécanique, j'y suis arrivé en suivant le tuto et même que nono est venu du sud-ouest pour qu'on le fasse ensemble sur sa 1ere C5!
Tout se trouve sur le fofo pour le démontage du compteur! Okay
heineken
MessagePosté le: Mer 25 Mai 2011 - 15:09    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
Avec toute cette électronique embarqué maintenant , je fais gaffe Mort de Rire
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2011 - 19:50    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
Sois le bienvenu Gil !
Bravo pour ta prèz' qui déchire grave.
La mécanique fait également partie de ton travail. C'est koitesse ?
heineken
MessagePosté le: Sam 28 Mai 2011 - 23:16    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
Merci pour l’accueil Okay
Ouais , je me suis dis autant bien me présenter Very Happy bien que le descriptif détaillé ai changé de format entre temps Razz (mais merci quand même Océane pour le changement de format des photos Okay )
je suis agent en maintenance polyvalente (polymainténicien) , j'interviens donc sur tout ce qui ai bâtiment , voirie , aménagement extérieur ...etc....et aussi la mécanique
MessagePosté le: Dim 29 Mai 2011 - 13:19    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
Dé nada  Okay
Tu es une sorte de sauveur des temps modernes alors !
Et autre qualité (voire vertu) tu es le premier qui, à ma connaissance, ait réussi à lire la charte à Ricou et nous faire une présentation nickel chrome vanadium qui tue sa race.
Va falloir trouver une décoration pour cet acte héroïque Idea
heineken
MessagePosté le: Dim 29 Mai 2011 - 14:42    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
Anglefor78 a écrit:
Dé nada  Okay
vu comme ça , je vais peut être mettre un slip au dessus de mon jeans et une cape rouge quand je vais aller bosser
mais c'est vrai que pouvoir intervenir sur plusieurs domaine , sa permet dans la vie perso de faire des économies , c'est rare que je fais appel à une entreprise (faut vraiment que se soit du gros œuvre) ou que je fasse appel a un garagiste ( sauf en cas de conflit électronique nécessitant l'intervention d'un allié avec de bonne armes)
rhoooo tant de compliments Mr. Green arrête ......je commence a plus pouvoir lever les jambes tellement que mes chevilles enflent les gendarmes vont avoir du mal a me croire quand je vais leur expliquer pourquoi j'arrive plus a lever le pieds de l'accélérateur "mdr"
mais c'est vrai que j'ai pris un ou deux jours pour lire les tuto principaux ..... j'aime pas quand je me fais enguirlander alors j'ai pris mon temps
ouais c'est vrai ça!!! j'ai fais un beau texte , j'ai mis plein de photo , j'ai moi mis le pédigrée de ma tuture , j'ai même mis mon VIN ....et même pas une médaille....même pas un bisous d'Océane pfffff Sad
Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 29 Mai 2011 - 15:37    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
T'inquiète donc pas, on a tous les chevilles qui enflent... c'est bon pour donner un tour de vice.
Mais les bleus ne l'entendent pas toujours ainsi, effectivement. La preuve, je me suis fait pécho au volant de la CX 25 GTI 2 de Mathieu à plus de 20 km/h au dessus de la limite. Je voulais juste essayer le le kick-down.
Bon, j'ai juste pris 11 roros car j'étais sans papiers. Suffit parfois de les laisser parler tranquille, ils préfèrent taper des caisses chères ou des kakous.
MessagePosté le: Dim 29 Mai 2011 - 15:38    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
Euh... Heineken, c'est rapport à la poupée ?
heineken
MessagePosté le: Dim 29 Mai 2011 - 16:10    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
ouais ....la barbie de la bière Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 29 Mai 2011 - 19:55    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
salut
heineken
MessagePosté le: Dim 29 Mai 2011 - 20:40    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
:X:
MessagePosté le: Mer 1 Juin 2011 - 07:48    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
dis donc mon p'tit loup ! sur ton premier message il y a une de mes signatures,ce qui veut dire que je suis intervenue dans celui-ci.
Trés bonne inscription,mais y'avait surement un truc qui n'allait pas na !Gros bisous quand même. Mr. Green je rectifie quand ça ne va pas,mais je ne fais
pas de réflexion désagréable,c'est pour ça que tu n'as rien remarqué Bonne journée Gil.
heineken
MessagePosté le: Mer 1 Juin 2011 - 11:01    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
un tru qui n'allait pas , un truc qui n'allait pas , c'est vite dit Mr. Green (rhoooo la mauvaise foi féminine Mort de Rire tu ma zappé c'est tout ouiiiiin ) mon texte est complet , j'ai mis plusieurs photo , j'ai mis moi même mon pédigrée et j'ai quand même mis mon VIN , ah oui et j'ai aussi effacé ma plaque comme un grand!!!!!. tu ai juste intervenu pour "grossir" mes photo .
Ah oui , en même temps je sais pas si tu a remarqué , mais en grossissant les photos , tu as aussi grossi mon pédigrée (bon c'est pas grave mais fallait bien que je trouve à en redire Very Happy )
je me sentais un peu perdu , la seule fille du forum m'avait zappé
merci à toi , maintenant ça va mieux!!!
bonne journée à toi chère Oceane!!!! Okay
MessagePosté le: Jeu 2 Juin 2011 - 17:19    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
Dans tes rêves mon lapin ! je n'ai pas touché à ton pédigrée.Que les photos na !
Gros bisous amicaux.Bonne soirée Gil. Okay
heineken
MessagePosté le: Jeu 2 Juin 2011 - 17:23    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
bein écoute je sais pas......au début il était normal ...ricou et pascal en sont témoin Mr. Green
ah les femmes!!!!! si on les écoute , c'est toujours notre fautes !!!! Mort de Rire
bisouououous à toi chère Oceane!!!! Okay
heineken
MessagePosté le: Jeu 2 Juin 2011 - 17:32    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
bon j'ai remis mon pédigrée comme il était...mais attention.....je surveille  Shocked
Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 2 Juin 2011 - 17:44    Sujet du message: Heineken Répondre en citant
Mais oui surveille,surveille,surveille na ! quand je dis moi pas touché,c'est que c'est vrai
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:22    Sujet du message: Heineken
