c5 je me presente
albator5151
Modèle-moteur-finition: 2.2 hdi 136 ch
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011 - 09:40    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
bonjour je suis le nouveau proprietaire d'une c5 exclusive phase 1 de 2002
moteur : 2.2l hdi 136 ch ( 217000 kilometre )
v.i.n : Masqué par P@SC@L
voici les photos :
et je suis du pas de calais
j'ai acheté cette voiture le 26/04/2011 a un particullier
elle est en bonne etat interieur et exterieur .
un probleme de porte arriere droite bloqué interieur comme exterieur en cour de reparation par un ami.
c'est ma premiere citroen (avant j'avais un mercedes 300d )
je la trouve tres confortable mais jai un peut peur de la fragilité du 2.2hdi .
j'espere trouver dans ce forum des gens qui pourrons me donner des astuces pour entretenir mon vehicule le mieux possible.
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011 - 09:40    Sujet du message: Publicité
albator5151
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011 - 09:49    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
jai oublié de vous indiquer le kilometrage 217 000 km
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011 - 20:51    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011 - 21:05    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
fabrice.
Bientôt kunkun te mettra ton pédigrée, chépa encore qui mais ça viendra.
A moins que tu trouves le tuto ici, pour le faire toi-même.
Le 2.2 136, je lui mets pour l'instant entre 200 et 300 km par jour.
Acheté à 160000 il y a un mois environ, 168000 à ce jour et RAS!
Pourvu que ça dure! Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011 - 21:48    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
N°APV/PR08733 CJ 1 0004
Date de Début de Garantie20/11/2001
Numéro de Série du Moteur10 DZ10 4004349
Numéro de Série de la Boîte20 LE96 0491041
OPBR00E
NREe2*98/14*0221*00
FINITIONSUPERIEURE BASSE PLUS
MOTEURDIESEL TURBO DW12TED4
COULEUR DE CAISSEKNA - PEINTURE GRILYNE
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
COUPLE RAPPORTCP 17 X 67
ANTIPATINAGEANTIPATINAGE
VOLANTVOLANT CUIR 4 BRAS
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 6
MessagePosté le: Jeu 28 Avr 2011 - 21:58    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
Salut Fabrice,
J'ai mis un coup de loupe sur tes photos et je te débloque l'accès complet au forum Wink
Pour info, date de fabrication de la voiture : vendredi 6 octobre 2000
albator5151
MessagePosté le: Ven 29 Avr 2011 - 07:17    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
merci de votre accueil les gars! Okay
MessagePosté le: Sam 30 Avr 2011 - 13:59    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
Sois le bienvenu Fabrice !
Il y a tout plein de bons conseils ici. Et de la bonne humeur aussi.
MessagePosté le: Dim 1 Mai 2011 - 10:15    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
Salut Fabrice !
MessagePosté le: Dim 1 Mai 2011 - 10:37    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
Salut fabrice!
Magnifique C5!
J'ai pu constater sur une des photos que ton aiguille de compte-tour été décalée, j'avais la même chose.
Tu trouvera des tutos pour reparer ça ou alors faire comme moi:
Comme à l'arrêt, contact coupé, l'aiguille tombe plus bas que le 0, au lieu d'avoir les 900 tr min (environ) au ralenti, tu est affiché à 500, donc il faut démonter le compteur (voir les tutos) et mettre une petite butée à l'aiguille (pour éviter quelle ne descende plus bas que le 0) j'avais fais ma butée avec un petit patin collant destiné à l'origine à aller sous un disque dur portable multimedia (pour ne pas raillé le meuble) je l'avais collé pille sous le 0 comme ça l'aiguille arrive en butée au 0 Wink
sur la photo on vois pas bien (c'est justement ça qu'est bien, la butée passe innapercue) sous le 0 du compte tour tu devrais voire une petite masse plus sombre.
MessagePosté le: Dim 1 Mai 2011 - 20:58    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
Bon les gars, quand est-ce que vous rentrez dans le clan des cerclages de compteur? Mr. Green
MessagePosté le: Dim 1 Mai 2011 - 21:29    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
C'est vrai que c'est magnifique, mais j'en suis rendu à faire un max d'economie dessus à cause des frais que je vais et que j'ai mangé...
Au passage, ton aiguille de vitesse est trop basse Ricou Wink bon c'est bien pour les radars Smile
MessagePosté le: Lun 2 Mai 2011 - 20:46    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
En fait là, c'est celle de la V6 et elle sous-évalue quand même, ainsi que celle de zozo dont je viens de changer le micro-moteur et que j'ai remise encore plus basse mais quand elle est sur 90, je suis à 93/94 gps donc, faire gaffe!
Il y a bien une technique pour l'étalonnage mais me rappelle pu!!!! Mr. Green
MessagePosté le: Lun 2 Mai 2011 - 21:16    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
Tu roule à 87, c'est bon.
Qu'est-ce tu t'emmerdes !!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Lun 2 Mai 2011 - 21:17    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
Salut Ciryl,
Belle auto pour le kilométrage Okay , surprenant.
MessagePosté le: Mar 3 Mai 2011 - 10:55    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
Salut Bruno, c'est pas la mienne mais celle de Fabrice Very Happy
MessagePosté le: Mar 3 Mai 2011 - 11:00    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
Mais le compteur des c5 est un peu fou, il m'arrive pour divers raisons des fois d'attendre dans ma voiture, contact coupé depuis on va dire.. 5 minutes et j'entend les micro-moteurs se mette en marche et l'aiguille vitesse bouge d' 1/2 centimètre environ et retombe très bas pour revenir enfin à sa position initiale (le tout en à peine 2 secondes) Very Happy elle veut bouger la titine "allez, on y vas, steuplaiiiiiit" Wink et quand vraiment je veux pas partir, elle se met à faire le kangouroux...
MessagePosté le: Lun 9 Mai 2011 - 14:49    Sujet du message: c5 je me presente Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:04    Sujet du message: c5 je me presente
