Ma c5
MessagePosté le: Ven 15 Avr 2011 - 18:45    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Bonjours à tous, je vais vous presenter ma c5.
C'est une Citroen C5 SX de 02/2001 (les toutes première, de fin fevrier!!!) Elle est équipée du DW10ATED (2.0 HDI 110) et totalise à ce jours 207.000 km.
Je l'ai achetée en octobre 2010, elle avait alors 196.000km pour 3600€. Je suis le 3ème propriètaire.
Elle est équipée des 4 vitres electriques, de 6 air-bags, des feux et essuies glaces auto.
Quand je l'ai achetée, j'ai également eu l'historique du véhicule depuis sa naissance. Celle-ci n'avait au vue des factures jamais eu d'ennuis, les plus gros frais étant fait dessus: disques avant + distribution en 2008. Le malheur me guetant?? J'ai fais en réparation dessus depuis 6 mois: re-faire les 4 injecteurs : 1200€, changer le micro-moteur de clim: 100€, nouvelle durite de retours LDS: 30€ et là prochainement j'aurais le Volant moteur bi-masse + l'embrayage à changer.... encore 1200€ environ ...
Sinon, c'est une voiture exeptionnelle à conduire, les sphères sont d'origine (10 ans et 207.000 km) et sont toujours très souple.
J'ai pour bientôt le projet de m'acheter des gentes alu citroen à la casse ainsi que les parties imitation roncier et changer les sphères.. mais ça attendra vu les frais que je me mange.
Niveau conso, c'est parfait! plus de 900km en trajet mixte, jusqu'à 1200 avec beaucoup d'autoroute!
Elle tiens son 0-100 en 12.4 secondes environ et est deja montée à 200 compteur.
Pour + d'infos, je suis assez actif sur le forum auto de caradisiac sous ce même pseudo.
VIN: VF7DCRHZB Masqué par P@SC@L
Maintenant, quelques photos:
MessagePosté le: Ven 15 Avr 2011 - 18:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 15 Avr 2011 - 18:46    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
pense a nous mettre 3 photos de ta c5 et le v.i.n aussi
Salut, j'ai mis 3 photos mais elles n'apparaissent pas Sad
MessagePosté le: Ven 15 Avr 2011 - 18:48    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
a 1 ere vue tu ne les a pas mis y a meme pas d adresse de l herbergeur
MessagePosté le: Ven 15 Avr 2011 - 19:13    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Voila, là ça doit être bon? Smile
MessagePosté le: Ven 15 Avr 2011 - 19:35    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Présentation parfaite, ça fait plaisir Okay
Bonne visite du forum Wink
Date de fabrication : mercredi 10 janvier 2001
MessagePosté le: Ven 15 Avr 2011 - 19:37    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
N°APV/PR08829 CJ 1 0395
Date de Début de Garantie22/02/2001
Numéro de Série du Moteur10 DYBY 4005648
Numéro de Série de la Boîte20 LE94 0559064
OPBR002
NREe2*98/14*0220*00
FINITIONHAUTE MOYENNE
COULEUR DE CAISSEKPK - PEINTURE BLEU MAURITIUS
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS LIO2 "JS"
COULEUR DE GARNISSAGE"FG"
COUPLE RAPPORTCP 16 X 65
STYLE ROUEROUE TOLE 15 POUCES
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
VOLANTVOLANT MOUSSE 4 BRAS
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 5
MessagePosté le: Ven 15 Avr 2011 - 19:47    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
merci bien Wink
MessagePosté le: Ven 15 Avr 2011 - 20:20    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Salut Cyril !
MessagePosté le: Ven 15 Avr 2011 - 20:32    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Wink merci.
Comment fait on pour avoir la date d'assemblage? OPR c'est ça? merci!
MessagePosté le: Ven 15 Avr 2011 - 20:45    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 15 Avr 2011 - 20:51    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
ca c'est du lourd, c'est du beau, belle prèz'!
Pour avoir ta DSU, tu la trouve à partir de ton OPR, le numero 8829 qui est dans ta portière gauche, à partir de ce site >> http://oecc.nexenservices.com/Narizin/tech/orga.php
Mais nous comme on n'a pas ta C5, on trouve cet OPR en haut de ton pédigrée, ce dernier nous allons le chercher avec ton V.I.N sur citroen-service, site très utile pour avoir des références et schémas de chaque véhicule de chacun quand on en a besoin!
Et puis certains magasiniers sont contents quand tu arrives directement avec ta liste de références des pièces que tu veux, ça lui évite de chercher dans son ordi, il peut te servir + vite!
Le tuto pour inscription sur box se trouve ici sur ce piti fofo, je l'ai fait pour tous ceux qui aiment chercher par eux-mêmes! Okay
Bonne découverte du fofo!
MessagePosté le: Ven 15 Avr 2011 - 20:59    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Salut! merci, je vais regarder tout ça avec attention. Donc d'après l'OPR, elle a été produite le 10/01/2001? et vendu le 22/02/2001? elle est pas restée trainer à l'usine celle-là Smile
merci.
MessagePosté le: Sam 16 Avr 2011 - 20:42    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Re-bonjours, vous n'auriez aucun moyen d'avoir l'historique de mon véhicule, par rapport aux campagnes de rappels nottament? car chez citroen, j'ai fais plusieurs concessions et ils sont incapable de me le donner...
merci Smile
MessagePosté le: Sam 16 Avr 2011 - 21:00    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Citroen, avec ton V.I.N peut te donner tout ce qui a été fait sous garantie, mais après, seules les factures des anciens proprios peuvent te renseigner !
S'ils n'ont rien, c'est qu'elle n'a pas été rappelée!
Il me semble que j'ai mis ici, les soucis et les modèles qui ont été rappelés!!!<<>><<>>
MessagePosté le: Sam 16 Avr 2011 - 21:11    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Oui, c'est justement le hic, j'ai quelques petit indices qui montre qu'elle a eu les rappels, mais je voudrais en être sur... avec bclinton ont avez vues (sur forumauto) que j'avais  à priori les masses anti-vibration sur l'essieu arr, j'ai également la commande de l'essuie glace arrière... que je n'ai pas, c'est surement le rappel pour le com-2000? j'ai aussi derrière le vide poche à gauche du volant, un code barre avec un date d'avril 2003 il me semble... j'ai des mousses noires sous la banquette arrière... donc j'ai des doutes, mais les gars de chez citron s'en foutent un peu, ils n'ont jamais vraiment cherchés sur le pc...
merci
MessagePosté le: Sam 16 Avr 2011 - 21:31    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
C'est çà le problème quand les gens s'en foutent!!
Il faut trouver un gentil citron qui te sortira la liste!
Ca prend quelques secondes!!!<<>>
Ps; faudrait que j'aille bosser avec ton V.I.N noté sur un papier et si au hasard d'une course je passe près du gentil citron citron que je connais, je le demanderai! Okay
MessagePosté le: Sam 16 Avr 2011 - 21:34    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
C'est bon, il est noté!
MessagePosté le: Sam 16 Avr 2011 - 21:43    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Merci, c'est super sympa ça Ricou !!! cool Wink
MessagePosté le: Lun 18 Avr 2011 - 17:22    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Salut, comment qu'c'est?
est-ce que quelqu'un aurait le liens pour s'inscrire à la box??? c'est comme ça qu'on dit? là où on peut avoir les éclatés d'assemblage pour la c5, le magasinier citron été content tout à l'heure quand je lui ai emmené celui des butées de suspension arrières pour en commander, j'aimerais donc voir ce que ce formidable outils propose d'autre, merci.
MessagePosté le: Lun 18 Avr 2011 - 21:46    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
ben oui, je vous ai fait un tuto pour inscription que j'avais mis en annonce globale, bien identifiable dans tous les espaces... les annonces globales!!
N'est-ce pas Modomme la co-adminitravice.. heu ..trice pardon!!!! Mr. Green
MessagePosté le: Lun 18 Avr 2011 - 21:48    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Tiens, je l'ai >> http://citroenc5phase1.vraiforum.com/t589-SERVICE-CITROEN-INSCRIPTION-ET-PR…
MessagePosté le: Lun 18 Avr 2011 - 22:13    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
T'as pas fini de ronchonner ???? regarde avant ! Pascal a fait un chouette boulot. :pas:
MessagePosté le: Mer 4 Mai 2011 - 20:28    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Bon, je suis passé à la succur' où j'ai acheté 2 C5 depuis 2005! Toujours aussi sympa le responsable après-vente occasions, il ne comprend pas pourquoi chez toi ils n'ont pas voulu te le sortir! Flemme d'appuyer sur le bouton, c'est tout, mais donc, pas sympa!!!
J'essaie de te mettre le lien pdf créé! >>
http://www.sendspace.com/file/16yt7i
MessagePosté le: Mer 4 Mai 2011 - 21:13    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Haaaa, merci l'ami Ricou, ça c'est cool, très précieux pour compléter le carnet de santé de l'auto Wink donc à voir ce tableau, elle a eu pas mal de défaut corrigés, je vois boite de vitesse sur une des ligne, la boite a lachée à si peu de km??? et 1 mois après l'achat du 1er proprio, roulement essieu AV HS?? il devait être content Very Happy
en tout cas merci encore Okay
MessagePosté le: Mer 4 Mai 2011 - 21:28    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Tiens, et pour la peine, je remet des nouvelles photos de ma titine, toutes fraiche, faites vers 21h aujourd'hui Wink
MessagePosté le: Mer 4 Mai 2011 - 21:54    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Okay super avec la R4L ! On en parle ici >> http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?p=1996329#post1996329
MessagePosté le: Mer 4 Mai 2011 - 22:09    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
mais je connais pas le proprio de cette 4L, un mec qui été à la plage avec son fistons (de 8ans environ) et qui après lui a donné son baptème du volant sur le parking, la classe, en 4L Wink mais j'ai un pote qui a exactement la même.
MessagePosté le: Jeu 5 Mai 2011 - 20:15    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Mort de Rire je croyais que c'était ta deuxième voiture pour aller à la pêche, ramasser du bois et acheter le pain, comme au temps où j'avais ma GTL!!!
MessagePosté le: Jeu 5 Mai 2011 - 20:44    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
na na, ma 2ème c'est une ZX, c'est bien aussi Wink
MessagePosté le: Jeu 5 Mai 2011 - 22:20    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Plus j'en vois des foncées (en 2 mots) plus je trouve ma C5 trop claire.
Je me rassure en me disant qu'elle réfléchit plus de lumière, donc de chaleur ?
MessagePosté le: Ven 6 Mai 2011 - 22:59    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Pour l'instant j'ai pas eu trop chaud dedans, malgré que ma clim soit complètement vide et ne fasse plus de froid Wink.... sauf l'autre jours, il a tellement fait chaud dedans que mon rétro interieur s'est dérèglé avec la chaleur, il s'est incliné vers le bas Very Happy je croyais même que quelqu'un été monté dans ma voiture au début...
MessagePosté le: Dim 12 Fév 2012 - 22:04    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Petite ballade au port de commerce de Brest cette aprem' :
Ci dessous avec le célèbre remorqueur "L'abeille bourdon de Brest"
L'abeille bourdon
Le parking
La belle eau turquoise du finistère nord
MessagePosté le: Dim 12 Fév 2012 - 22:08    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
super belles photos Okay Arrow Very Happy
MessagePosté le: Dim 12 Fév 2012 - 22:39    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
merci Wink
MessagePosté le: Dim 12 Fév 2012 - 22:59    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
très belles photos !!!
MessagePosté le: Lun 13 Fév 2012 - 01:02    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Merci Cyril ! Chouettes photos, c'est beau une C5 foncée. Et les bateaux j'aime beaucoup aussi.
MessagePosté le: Lun 27 Fév 2012 - 09:15    Sujet du message: Ma c5 Répondre en citant
Cyril, belle présentation et très beau reportage photo. En espérant que le prochain soit avec un peu plus de soleil Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:36    Sujet du message: Ma c5
