PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Aller à la page: 1, 2  >
filou0959
Modèle-moteur-finition: SX BERLINE 2.0 HDI 110 88000 km
KILOMETRAGE: 104000
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 2011 - 19:38    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Je vais acquérir  une c5 HDI 110 du 31 mai 2001 totalisant 90000km (acheté aux parents d'un pote).
Je devrais la toucher la semaine prochaine le véhicule, je posterai des photos dès que je l'aurai. Elle est grise, très propre, mais j'ignore de quel modèle elle est. Par contre j'ai son VIN : VF7DCRHZB Masqué par P@SC@L , si vous pouvez voir de quel modèle il s'agit.
Bonne soirée à vous et merci pour ce super site.
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 2011 - 19:38    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 2011 - 20:49    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Salut à toi l'ami et bonne visite du forum Wink
Date de production : mardi 29 mai 2001
N°APV/PR08968 CJ 1 0060
Date de Début de Garantie12/06/2001
Numéro de Série du Moteur10 DYKA 4001988
Numéro de Série de la Boîte20 LE94 0650132
OPBR002
NREe2*98/14*0220*00
FINITIONHAUTE MOYENNE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS RIZIERE "HZ"
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
COUPLE RAPPORTCP 16 X 65
STYLE ROUEROUE TOLE 15 POUCES
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
RANGEMENT SOUS SIÈGE1 TIROIR DE RANGEMENT SOUS SIEGE
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME AUDIO CASSETTE RDS "RB2"
VOLANTVOLANT MOUSSE 4 BRAS
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 5
filou0959
KILOMETRAGE: 104000
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 2011 - 21:06    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Merci l'ami P@SC@L, j'espère une bonne série !! Sais tu si c'est une X ou SX, il y a tellement peu de différence entre les 2 modèles que j'ai du mal à m'y retrouver.
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 2011 - 21:30    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
SX avec vitres arrières élec'! Et en + y'a EGA!!!
Bon moteur sans Fap, moins de frais, moins d'emmerdes!
J'avais le même sur xantia break!
Je regrette juste que citroen n'ait pas fait ce modèle C5 en exclusive TTS options avec BVA 4HP20!
Mais ne zappe pas la MAJ présentation avec photos dès que tu l'auras, car je serai obligé au bout d'un moment d'appliquer ma charte, ce serait dommage!
Ensuite, à l'occaze, je te mettrai bien un coup de lexia, voir par curiosité, du côté du chauffage additionnel si activable ou non! Okay <<>>
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 2011 - 21:34    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Didon, elle a été livrée(carte grise) 2 jours après sa sortie usine!!!
Une commande peut-être.<<>>
filou0959
KILOMETRAGE: 104000
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 2011 - 21:37    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Merci, sans faute pour les photos, sinon je vais voir sur le fofo pour ta dernière phrase, je ne sais pas ce dont tu parles.
Encore merci pour tes renseignements et bonne soirée à toi.
filou0959
KILOMETRAGE: 104000
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 2011 - 21:43    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Pour la commande, je ne sais pas, c'est possible.
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 2011 - 21:44    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Super, j'aime ceux qui disent qu'ils vont chercher d'abord par eux-mêmes!
Donc, je te dirige vers l'espace "à des couettes"! >> http://citroenc5phase1.vraiforum.com/f90-LA-COUSINE-ALEXIA.htm <<>>
filou0959
KILOMETRAGE: 104000
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 2011 - 22:17    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Punaise, vous avez de ces trucs en réserve. j'suis sur le c...
MessagePosté le: Jeu 24 Mar 2011 - 23:06    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Soi le bienvenu, Phil !
Tu as trouvé une valeur sûre, sans trop de bornes. Bon choix.
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2011 - 10:23    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Salut Phil !
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2011 - 10:39    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Salut filou !
Tu as la même C5 que mon pote, Moustache47.  Tu peux même adapter le régulateur de vitesse, si ce n'est pas déjà fait. Elle est en principe, pré-équipé.
Si cela t'intéresse, on peux te diriger pour t'aider.
Bonne lecture.
filou0959
KILOMETRAGE: 104000
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2011 - 18:12    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Merci à vous tous, on se sent épauler,c'est super, je vous ferais signe dès que j'aurai la C5 entre les mains. En attendant je lis le fofo sur les sujets que vous me suggérez.
MessagePosté le: Ven 25 Mar 2011 - 22:12    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
hey au fait nono, le tuto sur les electrovannes de la AL4, il a servi à JC quand même???
akila
MessagePosté le: Sam 26 Mar 2011 - 03:22    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
ricou j'ai une sx mais pas d'ega c'est les pack qui en on un si je ne dis pas de betise x ou sx n'en n'ont pas
filou0959
KILOMETRAGE: 104000
MessagePosté le: Sam 26 Mar 2011 - 20:12    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Salut Nono47,
Je crois qu'il me faudra un coup de main pour le régulateur de vitesse, j'a pas trouvé sur le forum, p'tet que je suis bête en fin de compte...
MessagePosté le: Sam 26 Mar 2011 - 22:03    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Mheu Non, dis pas de bêtises, tu n'es pas bête!!! Même moi je ne retrouve pas toujours ce que je cherche ici!!
Bon, du coup je ne cherche plus car plus le temps mais peut-être que la fonction recherche peu aider!!
Akila, x, sx ou pack, je crois bien que l'ega est une option à choisir par le client à la commande mais à confirmer!
bruno86380
MessagePosté le: Sam 26 Mar 2011 - 22:08    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
et a bientot pour les photos
MessagePosté le: Sam 26 Mar 2011 - 23:34    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Avec Akila on a vu que j'avais un truc à gauche avec des boutons, toussa, mais pour piger si c'est un régulateur je vais aller faire un tour dans les documentations et je reviens vous dire quoi.
Avec mon VIN, ils disent :
Youpee !!!
Bon, maintenant, je dois apprendre à me servir de ce truc.
MessagePosté le: Dim 27 Mar 2011 - 03:27    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Et voilà !
(extraits piqués sur la super doc trouvée sur mon forum préféré : "C5_Doc_3")
akila
MessagePosté le: Dim 27 Mar 2011 - 04:26    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
jacques tu me désespère mdr ,je reverrai d'en avoir un et toi tu t'en et jamais servis ,au pire si tu veux je t'en débarrasse mdrrr ,au moins je suis pas venu pour rien Very Happy
MessagePosté le: Dim 27 Mar 2011 - 17:03    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
je m'en servirai sur autoroute... donc en juillet
MessagePosté le: Dim 27 Mar 2011 - 21:56    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Attention, parfois le bouton d'accélération reste coincé, donc, ne pas paniquer, ré-appuyer dessus plusieurs fois par petits coups!
J'y ai mis silicone en bombe, PTFE de chez auchan et depuis, no soucis!
C'est surement ce qui se passe quand on voit les faits divers sur des régulateurs comme s'est arrivé!!!!
Et ensuite le bouton se décoince, normal que les garages ne trouvent rien!!!<<>
akila
MessagePosté le: Dim 27 Mar 2011 - 21:58    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Tu sais si sur une sx tu peut l'installer ?
MessagePosté le: Dim 27 Mar 2011 - 22:04    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
je pense que oui! nono devait le faire pour un copain et nous faire un tuto!!<<>>
akila
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2011 - 10:17    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
sinon sur paris ils en pose pour 120 € ,annonce vu sur leboncoin ,le prix est correct ;il comprend le comodo ,l'instal ,la correction dans la bsi et un test sur route
Le temps de main d'oeuvre est estimé a une heure
filou0959
KILOMETRAGE: 104000
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2011 - 12:21    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Ca va c'est raisonnable, vu les services que ça rend.Faisant pas mal d'autoroute, ça me va bien. Je verrai, je vais la chercher en province ce samedi.
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2011 - 18:45    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Y'a plein de sujets là-dessus sur PC. Moins de 80 €, le tout en 10 minutes.
Exemple : http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=96768&highlight=r…
akila
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2011 - 23:38    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
faut t'il encore trouvé quelqu'un qui pourrait me faire sa ,et visiblement faut bien faire gaffe a la commande que tu achète car il semble pas tous compatible ,avis au amateur qui veulent se faire un petit bif  :p
MessagePosté le: Lun 28 Mar 2011 - 23:56    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Demande à JC (Wouldi). Il doit pas être trop loin de chez toi en plus.
akila
MessagePosté le: Mar 29 Mar 2011 - 08:47    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Oki merci Jacques je vais voir sa avec lui
filou0959
KILOMETRAGE: 104000
MessagePosté le: Mar 29 Mar 2011 - 18:57    Sujet du message: toujours pour ma présentation Répondre en citant
J'espère que Ricou et les Administrateurs ne m'en voudront pas trop pour les photos, je n'aurai la voiture que samedi soir, je voulais y aller le week end dernier, mais plus de place dans le train... Je m'en occupe dès dimanche matin, promis...cuité
MessagePosté le: Mar 29 Mar 2011 - 19:55    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Okay <<>>
MessagePosté le: Mer 30 Mar 2011 - 01:43    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Phil, quand tu es cuité dès le dimanche matin c'est parce que tu ne t'es pas couché ?
akila
MessagePosté le: Mer 30 Mar 2011 - 07:55    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
J'ai pris qu'une biture dans ma vie ,et depuis je l'entretiens
filou0959
KILOMETRAGE: 104000
MessagePosté le: Lun 4 Avr 2011 - 17:10    Sujet du message: Chome promis, chome du Répondre en citant
Voici  ma petite série de photos
filou0959
KILOMETRAGE: 104000
MessagePosté le: Lun 4 Avr 2011 - 17:41    Sujet du message: Les voili, les voilu Répondre en citant
la qualité c'est pas ça, mais avec le beau temps de dimanche !!!
Quelques égratignures, mais c'est léger, et oui le petit cabochon en bas à droite sur l'avant.
MessagePosté le: Lun 4 Avr 2011 - 22:16    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
Okay et en relisant le tuto photo, tu dois arriver à ce format >>
MessagePosté le: Lun 4 Avr 2011 - 22:17    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:57    Sujet du message: PHIL0959 Futur acquéreur d'une C5
